  AutoCAD Mechanical
  Scriptgenerator lässt sich nicht starten
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Scriptgenerator lässt sich nicht starten (1408 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Da waren sie wieder meine Probleme
Ich wollte den Scriptgenerator starten aber es blinkt nur ganz kurz ein Programmfenster auf und es kommt dann folgende Fehlermeldung:
Befehl: _amscript
Error : Fehlerhafter Argumenttyp: consp nil
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann dass sich mein Scriptgenerator nicht öffnen lässt?
CAD_Sigi
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
acad2006_refresh_profile.bat.txt
Hallo CAD_Sigi,
hast DU AutoCAD mehrmals offen?! Wenn ja, komplett alle schließen.
Es kann auch sein, dass Dein Profil defekt ist. Vielleicht solltest Du, wenn Du ein festes Profil hast, ( irgendwo als arg abgespeichert ) Dein Profil, das DEIN PC Lokal in REGEDIT sich merkt löschen.
Die angehängte .txt Datei die .txt löschen, dann ist es eine .bat Datei ist für AutoCAD Mechanical 2006 gedacht, wo ich mein Profil aus REGEDIT lösche. Hier sieht man auch den Pfad, wo das zulöschende liegt. Vielleicht anpassen, oder manuell löschen:
Strat--> Ausführen --> REGEDIT ( reinschreiben ) und den Pfad, wie in der bat Datei suchen.
Versuchs mal zuerst so : )
Schöne Grüße
Feyza : )
