  AutoCAD Mechanical
  Layer Konvertierung
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Layer Konvertierung (1713 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe folgendes Problem und noch keine passende Lösung gefunden.
Wir bearbeiten z.T. Zeichnung aus anderen CAD-Programmen. (z.B. Elite)
Um die Zeichnungen bearbeiten zu können werden sie im alten Programm in eine dxf- bzw. dwg-Datei exportiert.
Nun möchten ich die alten Layer in unsere aktuellen Layer konvertieren. Prinzipiell ist dies auch kein Problem über das Layer-Konvertierungsprogramm.
Aber der Teufel liegt im Detail!
Die Layer in den exportierten Zeichnungen sind nicht exakt definiert. Das heißt es gibt diesel-ben Layer denen unterschiedliche Farben und Linien zugewiesen sind.
Hier nun meine eigentliche Frage:
Gibt es eine Möglichkeit nicht nur best. Layer sondern auch Farben und Linien zuzuweisen? (Das Feld "Auswahlfilter" ist bei mir ausgegraut und damit kann ich leider nichts anfangen!)
Hat jemand eine Idee?
Sollte es mit AutoCAD nicht funktionieren, gibt es vielleicht externe Programme die so etwas können?
Ich freue mich schon auf Euere Antworten!
Schönes Wochenende
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, zumindest über eine entsprechende Programmierung sollten solche Sortierungen möglich sein...
  - Thomas -
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad_Sigi,
Original erstellt von CAD_Sigi:
..Das Feld "Auswahlfilter" ist bei mir ausgegraut ..
auch wenn Du zugehörige in die Zeile Deinen Filterwunsch reinschreibst? Dann wird der Button aktiv.
Gruß Peter
adi
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von adi an!   Senden Sie eine Private Message an adi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adi
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt von der Firma Kazmierczak Tools um DXF Dateien zu analysieren (z.B. welche Layer Linientypen Bemassungsstile kommen in z.B. 200 ausgewählten DXF Dateien vor). Es können die verschiedensten Umsetzungen vorgegeben werden z.B. Elemente des Types Bemassung auf einen bestimmten Layer der auch definierte Linientyp und Farbeigenschaften hat. Es sollte auch möglich sein, den HEADER einer Vorlagedatei anzuhängen und damit alle Standardeinstellungen einer neuen Datei im Zielsystem zu erhalten. Hat vor einigen Programmversionen mit mehreren 1000 DXF Dateien recht gut funktioniert.
CAD_Sigi
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke schon mal für Euere Antworten!
Zur Filterauswahl
--> Sobald ich was in das Feld schreibe wird auch der Button aktiv. Nur weiß ich leider nocht genau was ich in das Feld schreiben soll?
Das ist mir leider noch ein kleines Rätsel. (Vielleicht stelle ich mich auch noch ein bisschen zu dumm an. --> Heute ist ja Montag  )
Ich hab mir schon mal die Demoversion von dem Konverter runtergeladen. Ich werde ihn mal ausprobieren.
Schöne Grüße
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD_Siggi,
wir haben auch von einem alten CAD System auf AutoCAD Mechanical umgestellt.
Wir haben die alten Zeichnungen als DXF ausgelesen.
In AUtoCAD Mechanical gibt es den Scriptgenerator:
Hier haben ich
1.) Zuerst, bevor der Scriptgenerator geöffnet wird, eine Vorlage (.dwt)geöffnet, wo ich diese Zeichnungen einfügen möchte.
2.) den scriptgenerator geöffnet, Funktion: DXF2DWG ausgeführt
Hier werdne die DXF Datei in die Vorlage nacheinender auseingefügt und als dwg abgespeichert.
3.) den scriptgenerator nochmal geöffnet, Funktion:ANALYSE ausgeführt
    --> hier erzeugt er dann eine .alz Datei, wo die ganzen Layer ausgelistet werden. Layer mit verschieden eigenschaften Linienarten, Farben, stehen dann immer einzeln, wie z.B.
0:ByLayer:6:ByLayer
0:ByLayer:7:ByLayer
0:ByLayer:9:ByLayer
0:ByLayer:ByBlock:ByLayer
0:ByLayer:ByLayer:ByLayer
0:CENTER:7:0
4.) eine CCF Datei erzeugt( diesen Beispiel als test.ccf abspeichern ; ) )
;Konvertierungsdatei für ANVIL Daten nach AutoCAD Mechanical 6 PP
;Messmittel_LM
[General]
Verbose=0
RetainBackup=0
WblockSave=0
Layer0Convert=1
[Entity]
0:ByLayer:2:ByLayer=>AM_BOR:ByLayer:ByLayer:ByLayer
01_DREHEN:ByLayer:ByLayer:ByLayer=>AM_0:ByLayer:ByLayer:ByLayer
01_DREHEN_NT:ByLayer:ByLayer:ByLayer=>AM_0:ByLayer:ByLayer:ByLayer
02_MITTEL:ByLayer:ByLayer:ByLayer=>AM_7:ByLayer:ByLayer:ByLayer
03_DUENN:ByLayer:ByLayer:ByLayer=>AM_4:ByLayer:ByLayer:ByLayer
06_VERDECKT:ByLayer:ByLayer:ByLayer=>AM_3:ByLayer:ByLayer:ByLayer
07_MIT-KURZ:ByLayer:ByLayer:ByLayer=>AM_7:ByLayer:ByLayer:ByLayer
Links, die Layer die du von der alz Datei hast, rechts, die Layer in dem der linke Layer konvertiert werden soll.
Layer:Linienart:Farbe:VonLayer
5.) Scriptgenerator Funktion: CONVERT ausgewählt und die erzeugte CCF Datei angwählt
6.) wenn alle Zeichnungen konvertiert sind, im Scriptgenerator die Funktio: SIZEMIN
Hier werden die Zeichnungen "bereinigt"
Die Layer, Blöcke etc, wo in der zeichnung gemerkt wird, also nicht mehr existieren, werden gelöscht.
Es war füe uns ein großer Aufwand, aber die Zeichnungen können jetzt auch in AutoCAD weiterbearbeitet werden.
Viel Spaß noch.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 22. Aug. 2006 editiert.]
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001+ WF1-2, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD_Sigi,
wir setzen das Tool von Kazmierczak um DXF Dateien zu Analysieren ein.
Vielleicht kann ich Dir ja Helfen. Schick mir doc hmal eine Probedatei zu ! (Link siehe Homepage)
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
