| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20043) | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hintergrundbearbeitung bei geöffneten Block (706 mal gelesen)
Psithyrus Mitglied Technische Zeichnerin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Psithyrus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2 Registriert: 22.06.2006
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, welche Systemvariable muß ich ändern, damit ich Elemente welche außerhalb eines geöffneten Blocks liegen bearbeiten kann, z.B. das Maße die außerhalb das Blockes mit gestreckt werden. Gruß Psithyrus PS: ich bin sicher, dass es hier irgendwo steht, ich finde es nur nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang13 Mitglied Technischer Zeichner
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang13](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1 Registriert: 17.02.2006 X86-PC; 1,5 GHz Proz; A M BIOS v6.0; 512 MB RAM; Elsa Synergy III 32 MB; NVidia-Treiber; MS Win 2000 Prof. SP4; AutoCAD Mechanical 2006 SP1a; ET 2006 dt;
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Psithyrus
Hallo Psithyrus, versuche es mal damit : ( in AutoCAD Mechanical 2006 ) Nach doppelklick auf Block, bzw. Befehl Referenz bearbeiten ( _refedit ) und Auswahl des Block's, im aufklappenden Fenster : Referenz bearbeiten klick auf den rechten Reiter : Einstellungen entfernen des vorhandenen Hakens vor : Objekte sperren, die nicht in Arbeitsgruppe sind Ich hoffe Du hast das gemeint. Gruß Wolfgang ------------------ Gruß Wolfgang Fasel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10521&n=s10521BB) |
