| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: PDF in DWG einfügen? (2280 mal gelesen)
anca80 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2004
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Frage kann ich eine PDF Datei ähnlich wie eine Grafikdatei in Autocad einfügen bzw einpflegen!? Bin über Tips und Tricks sehr Dankbar! lg anca80 ------------------ "Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Wenn's so richtig Scheisse ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen, und du hörst immer nur diesen einen Moment." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anca80
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia! Danke für den Tip...hab das ganze grad mal ausprobiert und funktioniert...!! schonmal einen schönen Feiertag! lg anca80 ------------------ "Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Wenn's so richtig Scheisse ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen, und du hörst immer nur diesen einen Moment." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
