Hallo Tati,
Du mußt im Mechanical entweder die Layerverwaltung aus Mechanical direkt abschalten,
Optionen - AM:Normen - Layer und Objekte Autom.Layerverwaltung verwenden, das Häkchen raus
dann kannst Du mit den Layern machen was Du willst - z.B. die eigenen in der Vorlage definieren.
Aber es kann auch Probleme geben, wenn dann bestimmte Dinge aus Mechanical Befehlen eben sonstwo landen... und dadurch Befehle eben nicht mehr automatisch funktionieren...
Davon wird eigentlich unter Mechanical grundsätzlich abgeraten...
Also lieber:
Du kannst Dir die Zuordnung unter Optionen - AM:Normen - Layer und Objekte anpassen
Dort kannst Du die Vorgabe-Layer bestehen lassen, aber Farben, Linienstäke, Linientyp für Layer als auch Objekte anpassen.
Das Ganze immer in Deiner DWT abspeichern, siehe das Zeichnungssymbol, das sagt die Einstellungen gelten in der aktuellen Zeichnung oder in Dateien, die mit einer Vorlage dieser Einstellungen erstellt wurden...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
