| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: X-Ref - Bemassung (1585 mal gelesen)
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all Ich habe einen Vertikalschnitt "V001" und einen Horizontalschnitt "H001." Diese setze ich mittels X-Ref in eine Zeichnung "Z001" hinein. Da ich V001 und H001 noch wo anders gebrauche, vermasse ich diese erst in Z001 (Modellbereich). Meine Frage: --> Wenn ich nun in H001/V001 ein Objekt z.B. 100mm strecke, wird die Änderung in Z001 berichtigt, jedoch die Vermassung bleibt dort wo sie war. Sie sollte aber auch um 100mm gestreckt werden. Was mache ich falsch oder gibt`s dazu keine Lösung? Gruss Marco HW: Pentium 3.0GHz,1.0GHz RAM,GeForce 6600, (Fujitsu-Siemes-PC) SW: Win 2000, AutoCAD Mechanical 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hallo Marco, meines Wissens geht dein Ziel nicht zu verwirklichen. Man kann zwar die Körperkanten des xrefs in der Einfügezeichnung vermaßen, aber die Änderung des xrefs wird die Bemaßung in der Zeichnung nicht nachführen. Ich denke also: entweder von Hand korrigieren wenn es nicht so viel ist, oder aber schon im xref vermaßen. Denke, dass vielleicht die Schnitte für sich stehen können, oder aber nur wenige Referenzmaße zu Bestandteilen der Hauptzeichnung brauchen? Beste Grüße Roland
| Anzeige.:
