  AutoCAD Mechanical
  kopieren von Zeichnungen
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  kopieren von Zeichnungen (476 mal gelesen)
Benkert
Sehen Sie sich das Profil von Benkert an!   Senden Sie eine Private Message an Benkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benkert
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung in die Zwischenablage kopiere, dann in eine anderen Datei einfügen möchte werden nicht alles Normteile bzw. Blöcke mitkopiert bzw. sie liegen dann in einer anderen Ecke in der neuen Datei.
Wer kann mir da weiterhelfen. Vielen Dank im voraus
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech / Inventor 2023
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benkert,
welches ACAD hast du? Gibt es vielleicht gleichnamige Blöcke in den entsprechenden Dateien? Und ist der Einfügepunkt auch geprüft (wenn z.B. Einfügen auf Koordinatenursprung, dann liegt der bei verschiedenen Zeichnungen auch mal woanders). Ich würde es Stück für Stück kopieren, bei den Problemkindern.
Beste Grüße
Roland
Benkert
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
arbeite mit Mechanical 2006, ich habe mir schon so was gedacht mit dem Ursprungspunkt muß es mal probieren.
