  AutoCAD Mechanical
  ACADM 2007: Blocknamen sowie auch Auswahlpunkt ändern??
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  ACADM 2007: Blocknamen sowie auch Auswahlpunkt ändern?? (2417 mal gelesen)
spitfire2004
Sehen Sie sich das Profil von spitfire2004 an!   Senden Sie eine Private Message an spitfire2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitfire2004
SolidWorks 2006 SP4.0
AutoCAD Mechanical Power Pack 2006
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Früher konnte ich über die Systemvariable REFEDITNAME bezwecken, dass beim Beenden eines Blocks zuerst noch eine Maske eingeblendet wird, womit ich den Blocknamen sowie auch den Auswahlpunkt neu definieren konnte!!
Diese Systemvariable ist leider jetzt Schreibgeschützt   !
Weiss jemand wie ich die genannten Änderungen ebenso bequem ausführen kann...oder so ähnlich???
Wir sind von AutoCAD Mechanical 2004 auf AutoCAD Mechanical 2007 gestiegen...irgenwie hat sich so einiges geändert oder ist halt einfach für nen Moment zu neu für mich!
Kennt jemand auch noch ne Site indem die neuen Funktionen wie Blockeditor, dynamische Blöcke etc. anhand von ausführbaren Beispielen (oder Lehrgänge...) erklärt werden??
Gleich 2 Fragen auf einmal!
Mit freundlichen Grüssen, Marc
[Diese Nachricht wurde von spitfire2004 am 24. Mai. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
1.für die Basispunkte hatte ich hier mal etwas programmiert (für dynamische Blöcke ungetestet)
2. für die Umbenennung .. muß ich mal suchen .. da schwirrt auch ein Tool für rum, dass das per anklicken erledigt
3. und für die Dynamischen Blöcke gibts hiervon Axel ein leider unvollendetes Tutorial
  - Thomas -
betanja
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von betanja an!   Senden Sie eine Private Message an betanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für betanja
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockspeichern.pdf
wir hatten das selbe Problem!
wir haben uns so beholfen:
-das Icon mit dem wir den Block speichern siehst du im Anhang!
früher war hinter dem Icon:
$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_amrefclose _sav)
hinterlegt!
nach der Umstellung nur noch:
$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_refclose _sav)
ich hab's über Eigenschaften nur wieder auf "_amrefclose" geändert und seitdem funktionierts wieder
vielleicht hilft dir das weiter!
