| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mikrometer-Zeichen (µ) in Stückliste ??? (22051 mal gelesen)
Andritz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 28.05.2003 Dell Workstation Xeon CPU 2.80 GHz /2GB RAM / ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 AIS7 ( Mechanical 2004 / MDT 2004 / Inventor 7)
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
Zitat: Original erstellt von Andritz: ..Hab alles richtig gemacht..
auch das was Cadmium in o. g. link schreibt ? "..in der Stückliste..( der auch in den am:Normen ein TextStil mit einem Font, der Unicode darstellen kann, zugewiesen wurde)...". Falls es damit nicht geht, beschreibe mal etwas genauer. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
Zitat: Original erstellt von Andritz: Hab alles richtig gemacht, jedoch erscheint das Zeichen nicht richtig!
Hi, Vielleicht doch nicht so ganz richtig. Versuch mal '-style' und setze ihn auf ACANSTS und dann den Font auf 'simplex' ('arial' geht auch), dann kannst Du das in der Stueckliste wie schon gesagt angeben. Ich glaube, 'romans' hat \U+00B5m oder, was immer Du im Moment eingestellt hast, mag das 'μ' gar nicht enthalten. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Forseti Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 10.11.2014
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
Ich weiß jetzt nicht, ob es in jeder Schriftart geht aber mit der Tastenkombi [Alt Gr] + [m] bekommt man das µ ganz einfach hin.
------------------ "Kann-nicht wohnt ja wohl meistens in der äh will-nicht Straße" - Bernd Stromberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
