| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Abrunden Befehl in AutoCad Mechanical 2007 !BUG! (1974 mal gelesen)
VBA_Spielmann Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn wir versuchen zwei sich kreuzende Linien mit dem Mechanical Befehl AMFILLET2D zu stutzen, wählen wir den Teil der Linie aus, der stehen bleiben soll. In eine Richtung funktioniert es und in die andere Richtung wird der falsche Teil der Linie gestutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hallo VBA_Spielmann - ist das jetzt eine bloße Feststellung oder eine Frage?. Für die verschiedenen Mechanical Versionen (welche wird denn eingesetzt -> Systemangaben bitte ausfüllen) gibt es häufig noch Servicepacks von Autodesk - sind die alle installiert? Ansonsten wäre es hilfreich hier ein jpg oder eine dwg einzustellen, damit das Problem nachvollzogen werden kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich versuche mich klarer auszudrücken: Siehe dazu auch den Screenshot: Es werden beim Abrunden die beiden angegebenen Punkte gewählt, AutoCAD Mechanical 2007 stutzt aber die falsche Seite. Es wird immer die lange Seite stehengelassen, das war früher anders: die angewählte Linienseite wurde beibehalten. Ist das ein Bug, oder kann man das irgendwo einstellen ? Gruß VBA-Spielmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Ich kann das beschriebene Verhalten nicht nachvollziehen. Habs mit Linien und Poyllinienkombinationen versucht, immer bekomme ich das (schon von älteren Versionen) gewohnte Ergebnis - Abrundung nach rechts. Eingesetzt wurde AutoCAD Mechnaical 2007 von AIP 11. Vielleicht stellst du noch mal eine Beispiel DWG rein, nicht nur ein Bild. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerstin B Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 04.03.2003 AutoCad Mechanical 2007 Inventor11<P>Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium 4 CPU 3.00Ghz 2,00 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hallo VBA_Spielmann, habe das selbe Problem gehabt. Habe vielleicht eine Lösung für dich. Eine Hotfix von Autodesk. Bekomm sie leider nicht in Anhang die exe.Sie heißt TS054609_MDT.exe Müßten ansonsten einen anderen Weg finden. Falls Du noch interessiert bist. Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
kann man hier runter laden: Hotfix - aufpassen, was bei Dir installiert ist, gibt verschiedene für nur Mechanical 2D 2007 und für MDT mit Mech. 2D... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hallo Angelika, habe aber in meinen Profil unter Systeminfo alles eingetragen. Verstehe aber nicht das es nicht erscheint. Gruß Kerstin [Diese Nachricht wurde von Kerstin B am 19. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hallo Kerstin, das ist in der Hilfe zu CAD.de erklärt: siehe im blauen CAD.de Seiten-Menü -> CAD.de Hilfeseite unter Systeminformation Das "Kochrezept", um die Systeminfo in einem Brett zu ändern
Erstellen Sie ein neues Thema oder besser: klicken Sie bei einem vorhandenen Beitrag von Ihnen auf Editieren (das ist der kleine Bleistift in der Titelzeile jedes Beitrags) Die Systeminfo unten im Feld eintragen und überprüfen. Tipp: Wenn man ein Leerzeichen ins Systeminfo-Feld einträgt wird die Systeminfo aus dem Profil eingetragen. Wichtig: klicken Sie nicht auf Vorschau, da dadurch die Systeminfo wieder zurückgesetzt wird. Klicken Sie auf "Beitrag erstellen" oder "Änderungen durchführen" Überprüfen Sie die Systeminfo, ob alles richtig angezeigt wird (z.B. einen Test-Beitrag im Test-Forum absetzen). Tipp: Versuchen Sie am Besten erst gar nicht eine bestimmte Formatierung mit Leerzeichen oder ähnlichem hinzubekommen, da in der Systeminfo weder UBB-Code, HTML noch einfache Zeilenumbrüche zulässig sind und gefiltert werden ist es eine sehr, sehr, sehr mühsame Aufgabe. Gruß Angelika
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 14. Aug. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hallo Kerstin, habe das gleiche Problem schon mit der zweiten Mech2007 Installation . . . (Inv11-Pro + MDT2007) Aber sag mal das Hotfix TS054609_MDT.exe gibt es doch garnicht und der link von Angelika führt auch nur auf die Seiten von Autodesk - da wo man nichts findet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
erstellt am: 15. Aug. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hi Norbert, ja sorry, wenn alte Links nicht immer ans Ziel führen - der Beitrag beginnt ja schon im Mai 2006... Wer konnte wissen, daß Autodesk seine Seiten reorganisiert? Es kann ja auch nicht meine Aufgabe sein hier alle Beträge zu warten und zu aktualisieren oder? Die Seiten mit den Hotfixes und Service Packs findet man seit einigen Wochen hier AutoCAD Mechanical Services & Support Die allgemeine Startseite zu den Autodesk Supportseiten: Technical Support Also wenn Du den alten Link her nimmst, und da landest wo Dein Anhang zeigt, genügt eigentlich Services und Support zu wählen und dann Technical Support, auf der Seite die dann erscheint wählst Du Dein Produkt und dann stehen alle Support Rubriken zur Verfügung. Also ich verstehe das Problem nicht ganz... Sollte mittlerweile ein Hotfix nicht mehr einzeln verfügbar sein kann das daran liegen, daß es in ein ServicePack integriert wurde... Als dann, frohes Schaffen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hallo Norbert, kein Thema. Ich war nur etwas verwundert, wieso man auf der richtigen Seite nicht weiterfindet ... Und ich war wegen anderen Problemen auch leicht angesäuert..., daher bissel straffer im Ton. Als dann, prima, daß alles läuft! Bis bald mal... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
tigeranddragon Mitglied Application Engineer
Beiträge: 30 Registriert: 18.07.2007 AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008 Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz) Memory- 2GB 533 Mhz NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB) Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
hallo, ich habe dieses problem auch schon des öfteren gehabt. ich kann hier nur empfehlen einfach den Acad befehl dazu zu verwenden und nicht den mechanical befehl. bei dem funktioniert das nämlich einwandfrei. auch bei schraffuren würde ich den normalen autocad befehl empfehlen. denn auch da gibts immer wieder probleme, dass der mechanical befehl die grenzkanten nicht richtig erkennt!!! und bei diesen befehlen gibts IMHO eh nicht so grosse vorteile im mechanical mfg T M
------------------ Geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
