  AutoCAD Mechanical
  Eingenschaften keine Anzeige
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Eingenschaften keine Anzeige (976 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
Drucker Olivetti 200MF
Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran kann es liegen dass die Eigenschaften nicht vollständig angezeigt werden und deshalb auch keine Änderungen vorgenommen
werden können? Gibt es da eine bestimmte Variable?
Administratorenrechte vorhanden.
Version 2006
Philipp
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
so, im richtigen Forum biste ja nun gelandet. .... um welche Eigenschaften handelt es sich denn? Was willst du ändern?
P.S. Aufruf an alle : wer kann mir mal ne funktionierende Glasgukel zur Verfügung stellen. Hat einer von Euch in Hogwarts studiert?
  - Thomas -
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das Programm zu reparieren.
Start-stystemsteuerung-software!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
