  AutoCAD Mechanical
  Längen von Linien summieren?
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Längen von Linien summieren? (2000 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade dabei von Logocad auf ACAD Mechanical umzusteigen (Gott steh´mir bei ; oder vielleicht die Community von CAD.DE )
Wir wollen ACADM hauptsächlich im Anlagenbau nutzen und zwar hauptsächlich für Layouts auf deren Basis dann Angebote erstellt werden. Dabei geht es, unter Anderem darum, Längen von Rohrleitungen und Trägerverbänden schnell zu ermitteln um schnell ein Angebot zu spezifizieren.
Mit Logocad geht das sehr einfach: Man kann durch das hintereinander Anklicken von Linien die Gesamtlänge ermitteln.
Gibt es Ähnliches in ACADM? Die "Taschenrechner-Geschichte" erscheint mir etwas unkomfortabel, da man messen muss und Bogenlängen überhaupt nicht erfasst werden können.
Ein entsprechender Workaround ist natürlcih auch herzlich willkommen!
Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Warum nutzt du nicht Polylinien ( kann man mit mpedit auch aus Linien und Bögen erstellen) dann hast du ein Objekt, das im eigenschaftsfenster ( Befehl _properties) die Länge gleich mit ausgibt. Der Befehl LISTE ist da dann noch ausführlicher.
oder
2. schau doch mal auf CAD-OD Tool Nr.7 .. das sollte auch helfen.
  - Thomas -
chako74
Teschek
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geschichte mit den Polylinien erscheint mir etwas zu aufwändig. Bei uns muss das wirklich schnell gehen!
Das empfohlene Makro (oder wie nennt man das wirklich bei ACAD ) erscheint jedoch recht viel versprechend!
Leider ist es schon viele Sommer her, dass ich mich mit ACAD befasst habe. 2002 war die letzte Version (glaub ich) und dabei war der Kontakt auch nur oberflächlich!
AM ist (Gott sei Dank!) wirklich viel umfangreicher als ACAD, deshalb haben wir auch AM als Ersatz für Logocad gewählt, da AM derzeit wirklich die einzige 2D-Mainstream Lösung ist, die halbwegs funktioniert!
Das implementieren von LISP-Programmen ist daher etwas schwierig (für mich). Die Zuordnung zu einem Button wäre natürlich der Höhepunkt!
Da unsere ersten Schulungen noch etwas entfernt sind, wir aber so schnell wie möglich mit ACAD arbeiten wollen (Damit wir keinen unnötigen Datenmüll produzieren!) bin ich derzeit nur auf Eure Hilfe angewiesen. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich jedoch, dass die Hilfe der Community eine viel bessere Qualität als jede Schulung hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich bin überzeugt, dass wir (mit Eurer Hilfe) in absehbarer Zeit auch mit Rat und Tat zur Seite stehen können!
