| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Neuer Schraffur/Hinterlegen-Befehl ab Version 2006? (1945 mal gelesen)
KAribik Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zumThema schraffieren, in der Suche hab ichs schon probiert, aber leider keine Antwort gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei einigen Plänen, die wir erstellen, müssen große Flächen schraffiert werden. Bis jetzt mußten wir die kompletten Objekte neben die Zeichnung kopieren und alles bis auf die Umrisse ausschlachten. Bei 3-4 Ansichten dauert das auch dementsprechend. Seit etwa einem Monat arbeiten wir nun mit der neuen Version AutoCAD mechanical 2006 und beim Vorstellen dieser Version ist meinem Kollegen (arbeitet leider nicht mehr in dieser Firma, und weis nicht mehr, wie der Befehl funktioniert) gezeigt worden, wie man große Flächen mit einer farbigen Fläche oder Schraffur hinterlegt, ohne dass man die Objekte vorher bis auf die Konturen ausschlachten muß! Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, da es eine enorme Arbeitserleichterung wäre, wenn es solch einen Befehl gibt. Liebe Grüße Kathrin P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAribik
Hallo Kathrin, ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden- denn dann ist die Sache nicht erst seit Mechanical 2006 recht einfach. Du musst im Dialogfenster Assoziative Schraffur (Menü Entwurf)die Option "Ignorieren" (siehe Anhang) wählen und dann einfach am Rand in die große Fläche picken. AutoCAD ignoriert alle anderen Flächen und legt nach Wunsch eine Schraffur oder eine farbliche Abstufung in die Fläche.Ich hoffe, es klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
angeblich solls da einen neuen Befehl dafür geben, wo man nur ein Fenster um die ganze Fläche ziehen muß. kann mir das zwar auch nicht ganz vorstellen, aber der Vertriebler hat es meinem ehem. Kollegen damals so gezeigt! Die Flächen, die wir schraffieren müßen sind recht kompliziert und innerhalb der Flächen sind leider keine großen aneinanderhängenden Flächen, sodass man deine Einstellung im Dialogfeld Schraffur leider nicht anwenden kann. So wies aussieht, wir mir da wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Flächen nach wie vor neben meine Zeichnung hin zu kopieren, und komplett ausschlachten... LG Kathrin P.
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAribik
Hallo Kathrin, dann versuch es doch mal mit dem Befehl "Außenkontur" aus dem Flyout Kontursuche. Der entspricht nämlich Deiner Aussage - Fenster um alles. Du wirst aufgefordert, Objekte zu wählen- großes Fenster um alles - Mechanical findet selbt die Außenkontur und legt um diese eine Polylinie. Dann kannst Du beim Schraffieren (Assoziative Schraffur) einfach ein Objekt wählen (die vorher erstellte Polylinie) und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Beschreibung hört sich sehr gut an, kannst Du mir noch sagen, wo ich den Befehl "Außenkontur" bzw. den Flyout Kontursuche finde? Kenne diesen Befehl auch nicht, aber es könnte die Funktion sein, die mein Ex-Kollege meinte! LG Kathi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAribik
| Anzeige.:
