| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: NEU => SP-/Hotfix-Liste - Stand 15.05.2006 (1554 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hi, Nur indirekt hiermit zu tun. Ich habe versucht SP-2 zu installieren, kriege aber eine Fehlermeldung, dass das geeignete Produkt nicht gefunden wurde und dann Abbruch. Hat jemand schon aehnliche Erfahrungen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo Clayton, so weit ich mich erinnern kann, gibt es einen Unterschied wenn das Mechnaical im Verbund mit MDT oder alleine betrieben wird. Da sind auch unterschiedliche SP-s auf der AD-Website. Wenn man das falsche hat, dann kommt genau die von dir beschriebene Fehlermeldung. Nachtrag: Da war der Felix um einige Sekunden schneller. ------------------ Gruß Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
