| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fasen an 3D-Volumenkörpern? (1449 mal gelesen)
SiHA Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade ins AutoCAD-Mechanical 2006 ein und habe einige Kenntnisse zum Mechanical Desktop 2006. Hier meine Frage: kann ich an Volumenkörpern, die ich z.Bsp. mit dem Extrude-Befehl erzeugt habe nachträglich Fasen / Rundungen anbringen, bzw gibt's unter Mechanical 2006 die Möglickeit einer Kombination aus Beidem (untere Fläche gerundet, obere Fläche scharfkantig ->> vertikale Kante sähe dann aus wie ein Viertel eines Kegels)?? Besten Dank im Voraus! Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiHA
Hallo Hagen, sicher kannst Du Volumenkörper nachträglich anfasen oder abrunden- nur eben nicht mit den Mechanical- Befehlen. Du musst Dir die AutoCAD- Befehle Abrunden oder Abfasen einfügen und damit arbeiten, dann funktioniert das auch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiHA Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
