| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: angezeigter Layer und Eigenschaft verschieden (436 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem. Ich Editiere einen Block, wähle ich nun einen Strich wird mir in der Symbolleiste "ACAD/M Hauptgruppe" der Layer F51 angezeigt. Blende ich in das Eigenschaftenfenster ein, steht dort F57. Auf diesem Layer ist der Strich auch laut Ausdruck. Das Probklem ist nicht nur an meinem Rechner, sondern mein Kollege hat das gleiche Problem. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, was passiert denn, wenn du mal die verschiedenen Layer ein- bzw. ausblendest? Ich kenn so einen Effekt nur, wenn z.B. mehrere Elemente aus unterschiedlichen Layern übereinanderliegen und unterschiedlichen Linientyp haben: Eins ist zu sehen, 2 sind da, und je nachdem wo man anfasst sagt das Eigenschaftenfenster was anderes. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Dann würde ich unbedingt die Zeichnung bügeln, alle Layer ggf. mit den Expresstools und Filter (wenn sich so Unterschiede ausnutzen lassen ..) in`s Soll berichtigen. Hat eigentlich _audit dazu eine Meinung? Was zeigt der Layermanager? Irgendwelche Layerfilter / Layergruppen durcheinander? Hoffentlich ist`s nicht so viel! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich bin nur Anwender. _audit hat nichts an dem Problem gelöst. In der Layersteuerung sind keine Layer ausgeschaltet und das sieht nach meiner Meinung eigentlich ok aus. Ich habe jetzt mal meine Hilfen die ich aus dem Forum erhalten habe durchgesehen und habe der Zeichnung mit amsetupdwg nochmal unsere Mustervorlage zugewiesen aber ohne Erfolg. Was Du mit bügeln meinst ist mir nicht klar Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
