  AutoCAD Mechanical
  Elliplse in Polylinie umwandeln
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Elliplse in Polylinie umwandeln (2726 mal gelesen)
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2024
*HP ZBook Fury W10
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
(wie) kann ich (Mech- und LISP-DAU) alle Ellipsen in einer (2000er)DWG in Polylinien umwandeln?
Warum?
Mein neues "Lieblingsprogramm" LOGOCAD importert keine Ellipsen !
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. als 12'er dxf speichern oder ein entsprechendes Lisp ( ich gucke mal)
  - Thomas -
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
das mit der 12-DXF weiß ich schon, aber da bleibt leider auch fast nix von der Bemaßung übrig
LISP hab' ich hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000047.shtml
gefunden. Verwende aber Mech/ACAD 2005 (aus AIS9).
Ausserdem hab' ich kenen blassen schimmer mehr wie man LISPetl. Das ist alles soooo lange her.
Have a nice Day
Peter
CADmium
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ellipse2PL.VLX.txt
so, hab mal noch was zusammengeschrieben .. als vlx abspeichern , aus dem Explorer einfach per Drag&Drop in die Zeichnung ziehen und dann den Anweisungen in der Befehlszeile folgen .. d.h. mit Eingabe von ELLIPSE2PL starten. Hier kannst du auch die Abbildungsgenauigkeit einstellen, d.h. wie weit die neue Kurve maximal von der alten abweichen darf. Es werden somit bei kleine Krümmungsradien mehr Stützpunkte gesetzt, als bei großen Krümmungsradien!! Ach so : Ellipsenbögen werden natürlich auch behandelt.
            - Thomas -
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
werd's gleich mal antesten
Erst mal
many thanks
grazie molte
muito obrigado
merci bien
vielen Dank
UPDATE:
Voll krass!
Endlich kann ich das Gerülle aus der DIVA über DWG zu LOGOCAD ummurmeln!
Vielen Dank!
Have a nice Day
Peter
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 09. Mai. 2006 editiert.]
