| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Was bedeuten die weißen Kästchen! (1509 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe eine Frage und konnte leider bis jetzt noch nirgends eine Antwort finden. Normalerweise ist es ja so dass beim Antippen eines Elemnts dieses mit blauen Kästchen markiert wird. (Linie z.B. Endpunkte und Mittelpunkt) Ab und zu ist es mir aber auch schon passiert dass diese blauen Kästchen eine weiße Umrandung haben. Hat diese weiße Umrandung eine besondere Bedeutung? Ich dachte schon dass dies evtl. zeigt dass noch ein Befehl im Hintergrund aktiv ist. Es ist mir schon öfters passiert, konnte aber bis jetzt noch nicht nachvollziehen warum das so ist und wann diese weiße Umrandung auftaucht. Hat jemand eine Idee? Besten Dank CAD_Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, also ich kenne Dein Phänomen nicht und wenn es im Mechanical was Neues gäbe mit Griffen mit weißem Rahmen hätte ich bestimmt davon gehört Deine Beschreibung hört sich eventuell nach einem Grafik-Problem an - zumal Du das ja auch nicht bewußt provozieren oder zuordnen kannst, wenn es auftritt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, bei mir gibt es einen ähnlichen Effekt, wenn ich z.B. eine aus 3D abgeleite Zeichnung bearbeite. Da liegen manchmal auf engem Raum eine Menge Elemente. Beim "Einkreuzen" bekommen die dann alle ihre Markierungen und wenn man sich in einer gewissen Entfernung befindet sieht es aus als wäre es eine scheinbar größere Markierung mit hellerem Rand. An Grafik / Farbeinstellungen kann es natürlich auch liegen. Schönes WE Roland
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Danke schon mal für Deine Antwort. Das mit dem Grafikproblem kann ich mir nur bedingt vorstellen. Dieses Phänomen tritt eigentlich bei allen Kollegen im Büro auf. (Und wir sind immerhin zehn Konstrukteure. Was mir auch schon desöfteren aufgefallen ist dass das System während dieses Phänomens nicht mehr richtig reagiert. Man kann z.T. einzelne Zeichnungen gar nicht mehr bearbeiten. Da hilft nur noch abspeichern, AutoCAD schließen und neu starten. Mal abwarten. Vielleicht kommt irgendwann die Lösung angeschneit! Danke und schönes Wochenende CAD_Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Mai. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Der weiße Rand ist mir auch schon aufgefallen, ich konnte noch keinen Zusammenhang erkennen wann er da ist und wann nicht. In ACAD 2005 glaube ich gab es den noch nicht. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
