| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Detail in Mech2006 (442 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade in Mechanical 2006 die Funktion Detail ausprobiert. Bisher haben wir das Detail im Layoutbereich erzeugt. Um dem Problem mit verschiedenen Layergruppen und dem wechselseitigen Einfrieren in den Ansichtsfenstern aus dem Weg zu gehen, haben wir Details im Papierbereich bemaßt und im Ansichtsfenster das Layer AM_5 eingefroren. Hat bisher alles wunderbar geklappt, ab jetzt leider nicht mehr? Habe alles genau wie immer erstellt (Ansichtsfenster im Layout (als Original)- jetzt wollte ich bemaßen- Mechanical erkennt aber nicht mehr wie vorher die richtigen Maße, sondern bringt die wirklich im Papierbereich angezeigten. Im Forum habe ich beim Durchsuchen viele Varianten gefunden zur Detailerstellung, leider nicht das, was ich gesucht habe. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolan, danke für die Meldung. Bei mir ist das Servicepack allerdings installiert, daran kann es nicht liegen. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, das das Problem nur auftritt, wenn die Zeichnung mit unserer .dwt begonnen wird. Beginne ich ohne Vorlage, haut es wieder hin. Habe schon im Bemaßungsstil nachgesehen, ist es aber auch nicht. Es ist zum Verzweifeln!Sicher irgendein Häkchen, dasich setzen oder herausnehmen muss- nur finde ich die Stelle leider nicht. Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolan, danke für den Tip, aber das würde ja bedeuten, wenn ich unterschiedliche Details mit verschiedenen Maßstäben habe, müßte ich mir wieder verschiedene Bemaßungsstile anlegen..... Dann kann ich auch in den Fenstern mit verschiedenen Layergruppen arbeiten und sie wechselseitig einfrieren. Ist aber alles nicht das, wie ich es von den Vorgängerversionen gewohnt war. Ich hoffe, es hat noch mal einer eine Idee durch meinen Hinweis, dass das Problem nicht auftritt, wenn ich hne Vorlage beginne- es kann also kein Programmfehler sein, sondern nur irgend eine Einstellung. Trotzdem danke für die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo Campari, ich meinte das so, dass eigentlich der Effekt nur auftritt, wenn dieses Häkchen gesetzt ist und die Skalierungsvorgabe. Also wegnehmen und auf 1 setzen,die defaults von DETAIL sollten nämlich ohne dem "orntlich" funktionieren. Außerdem war noch gemeint, im Bemstil nicht den Unterpunkt Linearbemaßung zu vergessen, denn in den Allgemeinen Vorgaben steht es oft richtig, aber gerade bei den Linearen nicht. Den Effekt hab' ich öfters, dass sich da was verselbständigt. Roland
| Anzeige.:
