| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Erstellen von HPGL1 Dateien ab ACAD 2004 (889 mal gelesen)
MelanieH Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 24.02.2005 ACAD 2004 ACAD 2005 ACAD 14 Inventor 9
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit ACAD 2004 bzw. ACAD 2005 (zwei verschiedene Rechner). Ein Forum für ACAD pur habe ich nicht gefunden, also schreibe ich mal in das mechanical-Forum. Folgendes Problem stellt sich mir: Ich bin darauf angewiesen HPGL1 Dateien zu erstellen. Soweit so gut, aber die Sprache der höheren Versionen ist HPGL2. Damit kann ich aber nix anfangen. Wie bringe ich ACAD 2004 bzw. 2005 dazu, HPGL1 Dateien zu schreiben? LG Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hätte das Thema doch besser in "Rund ums Autocad" gehört, verzeiht mir ich bin noch recht neu hier. Wenn ich hier falsch bin, vielleicht ist es möglich den Beitrag zu verschieben. LG Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MelanieH
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2267 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MelanieH
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe, generell funktioniert das Erstellen einer plt-Datei jetzt. Mein jetziges Problem ist, das die Reihenfolge der plt-Daten nicht mit der gezeichneten Reihenfolge übereinstimmt. Wie erkläre ich das jetzt? Wenn ich einen Linienzug zeichne, z.B. Linie, Kreisbogen, Linie, dann wird die plt so umgesetzt, dass die erste Linie nicht nahtlos in den Kreisbogen übergeht, sondern am Ende des Kreisbogens neu angesetzt wird. Der Kreisbogen wird entgegen der eigentlichen, gezeichneten Richtung umgesetzt und zum Schluß entsteht ein neuer Ansatz für die letzte Linie. Kreisbögen werden nur in eine Richung umgesetzt, egal in welche Richtung ich sie gezeichnet habe, der Anfangspunkt des Kreisbogens wird sozusagen zum Endpunkt. Versteht das jemand? Wie kann ich das verhindern? LG Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MelanieH
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Bildschirmprint von einem Beispiel angehängt und dazu die plt-Datei als .zip, erzeugt mit dem 7580B. LG Melanie Ich sehe, dass die .zip-Datei nicht angezeigt wird, warum nur? Nun dann versuche ich es mit einer Textdatei. [Diese Nachricht wurde von MelanieH am 24. Mai. 2006 editiert.] Die Textdatei wird auch nicht angezeigt , ich gebe es auf. [Diese Nachricht wurde von MelanieH am 24. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MelanieH
Hallo Melanie, Vorschlag: Die Dateien so umbenennen Test2.dwg.txt und Test2.plt.txt Gut wäre es, die .dwg und die .plt zu haben. Du kannst eigentlich mehrere Dateien hochladen, ich nehme 1 pro uploadzeile in der Antwortmaske. Beste Grüße Roland PS.: ( Bin selber aber in nächster Zeit fern von meinem Platz hier...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MelanieH
