| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Fenster/Spalten-Darstellung -> Layer-Steuerung (1294 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben hier an einer Maschine ein immer wiederkehrendes Problem mit dem Fenster der Layer-Steuerung. Die Auswahlspalten werden immer wieder zusammengeschoben. Am besten mal Screenshots anschauen. Gibt es irgendwo eine Einstellung dazu? Optionen oder Reg? Auch wenn ACAD sauber runtergefahren wird, nach dem die Änderung der Darstellung vorgenommen wurde! Kommt die Option aus Windows? Wird hier aus den Explorer zugriffen? Könnte größe Windows-Schriften diese verursachen? Es lässt sich aber auch auf keiner anderen Dose provozieren! Gruß SMB P.S.: Das Problem trat vor zwei Wochen auf. Es wurden keine Hard- und Software-Änderung vorgenommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
guck mal Menü->Hilfsmittel->Optionen->Reiter"AM:Einstellungen"->Button "System..->Acad/M->Layer->Settings bzw. gib mal folgende 2 Zeilen in der Befehlszeile ein: (gencfgset "gen@Layer@Settings@DlgRatioModel" "L(40,20,20,20)LG(35,15,20,15,15)") (gencfgset "gen@Layer@Settings@DlgRatioPaper" "L(35,13,13,13,13,13)LG(35,10,11,11,11,11,11)") (alles ungetestet)
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo Roland, es sieht wirklich danach aus, als ob nicht mit einer Vorlage gearbeitet wird. In dem Bild "abnormal" sind die Layer einfach nicht erstellt. Die werden normalerweise in einer Vorlage (dwt) einmal erstellt, mit dieser gespeichert und wenn dann eine neue Zeichnung mit dieser Vorlage begonnen wird, sollte die Layersteuerung immer wie in Deinem "normalen" Bild aussehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Ehrlich, wenn es nicht zu weh tut, dann würde ich Mechanical neu aufspielen, aber richtig vorher alles alte löschen oder "wegsichern". Ist ja Freitag Vielleicht könnt ihr es ja an einer Maschine erstmal testen, ob es was bringt. Optional gibt's ja auch die Reparaturinstall, aber naja... Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, egal ob mit oder ohne Vorlage, das Problem taucht immer wieder auf! Die Vorlage kann es definitiv nicht sein, da wir auf allen Maschinen diese nutzen und die Kisten kein Streß machen! 5 identische (Soft- und Hardware) Maschinen = 4x Top + 1x *grrr* cu SMB P.S.: Beide Screenshot von einer Maschine und dwt/dwg! ------------------ [Diese Nachricht wurde von smb am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo smb, mehr als CADmium gepostet hat, kann man glaub' ich nicht machen. Und wenn alle 5 Maschinen identisch sind und gleiche Rechte haben: Dann würde ich die eine Maschine neu aufspielen. Ist kein guter Tip, naja. Trotzdem schönes WE Roalnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
