  AutoCAD Mechanical
  Speichern Mecanical 2007
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Speichern Mecanical 2007 (403 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Optionen kann einstellen zb. Speichern unter Autocad 2006
Frage Wie kann mann einstellen daß Mechanical die Zeichnung immer als
'Mechanical 2004.dwg' speichert . (nicht speichern unter ...)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal 2 Beiträge vorher !
Ist die Forensuche wirklich so schwer zu bedienen?
  - Thomas -
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo w
in den Optionen geht es nicht, aber Adesk hat mir einen Alternative genannt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001902.shtml#000005
Für Dich wäre es dann der Befehl AMSAVEASACADM2004
evtl. kann man das dann unter einen Button legen.
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 28. Apr. 2006 editiert.]
