  AutoCAD Mechanical
  ACADINFO - System findet Befehl nicht.
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  ACADINFO - System findet Befehl nicht. (404 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe folgendes Problem.
Es gibt einen Befehl der heißt "ACADINFO". Über diesen Befehl kann man sich die Einstellungen des Programms in eine TXT-Datei exportieren lassen. Bei meinen Kollegen funktioniert dies auch wunderbar. Bei mir heißt es jedoch "Unbekannter Befehl".
Komisch ist nur dass meine Kollegen mit derselben Version und derselben Installtion arbeiten.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße
CAD_Sigi
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
der Befehl heißt einfach nur INFO.
Dann auf Produktinformation klicken.
Gruß vom
Berliner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
ACADINFO ist ein Befehl aus den Expresstools .. mal mit installieren. Die deutsche Übersetzung findest du hier.
  - Thomas -
