  AutoCAD Mechanical
  Rillenkugellager in Struktur
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Rillenkugellager in Struktur (1218 mal gelesen)
technik-sn
Sehen Sie sich das Profil von technik-sn an!   Senden Sie eine Private Message an technik-sn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technik-sn
AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem in der Struktur im Mechanical 2006.
Ich füge in eine Zeichnung aus zwei anderen Zeichungen Baugruppen mit Kugellagern ein. Die Kugellager sind unterschiedlich. Dies funktioniert alles, solange ich die Teile in meiner Zusammenbauzeichnung nicht lokal setzte. Da die Lager gleich heißen und das ACADM diese nicht umbenennt, sind es dann die gleichen Lager.
Das komische ist, beim Sicherungsring, der auch in beiden Zeichnungen gleich ist, sagt ACADM in der Befehlszeile "Komponentenname 'SICHERUNGSRING1' kann nicht beibehalten werden; umbenannt in 'SICHERUNGSRING2'"
Somit sind es wieder zwei unterschiedliche Sicherungsringe, so wie es auch richtig wäre.
Warum macht ACADM dies nicht auch beim Kugellager? Kann ich Normteile irgendwie umbenennen? Ich möchte ungern das Normteil lösen, so dass es kein Normteil mehr ist.
Gruß technik-sn
