| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Aus einem Lable ist eine Referenz geworden (930 mal gelesen)
Mick77 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 06.10.2005 Autocad Mechanical 2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Autocadler, ich habe eine 2D Ableitung aus Catia in Autocad eingefügt und mit Lables versehen und Abgespeichtert. Nun habe ich eine Änderung vorzunehmen und habe die Datei wieder geöffnet und wollte mit einem Doppelklick auf ein Lable den Text ändern. Dafür sollte das Fenster auf Bild 1 erscheinen. Es ist aber das Fenster von Bild 2 gekommen. Irgend etwas mit einer Referenz - hab keine Ahnung was das soll, da ich in Autocad wenig Plan habe. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich aus der Referenz wieder das Menü von Bild 1 herbringe um den Text ändern zu können. Bitte antwortet einigermaßen ausführlich, da ich mich nicht so toll auskenne. Danke schon mal im voraus MfG Mick
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mick77
Hallo Mick, hmm, wie das passiert ist? Gute Frage Referenz Bearbeiten kommt eigentlich bei Blöcken und XRef?! Kann es sein, daß Du mal was zum Block gemacht hast? Egal, wenn Refbearbeiten kommt bestätigen, dann geht der Ref Werkzeugkasten auf und wenn Du dann Dein Objekt wieder Doppelklickst, kommt normalerweise wieder das Fenster Anmerkungssymbol... Bearbeiten - OK dann im Referenz-WZK Änderungen an Referenz speichern --> OK Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich hatte damals bei der Erstellung die ganzen Labels ausgeblendet gehabt, da die auf einen eigenen Layer sind und hatte die Geometrie zu Blöcken gemacht. So wie du beschrieben hast kann ich die Lables zwar bearbeiten, ist aber recht umständlich. Vieleicht fällt dir noch ne Möglichkeit ein wie ich aus den Referenzen wieder normale Lables bekomme. Gruß Mick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
betanja Mitglied Masch. Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mick77
Hallo Mick wir haben bei uns laufend genau das gleiche Problem seit Version 2004 (AutoCad Mechanical). Muß dir aber mitteilen, das wir keine Lösung gefunden haben! Wenn dieser Fehler auftritt, sind bei uns allerdings auch Zeichnungrahmen und Schriftkopf in Blöcke gewandelt! das haben wir mit amcvtframe12 wieder hinbekommen! Gruß Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mick77
Hallo Tanja, hallo Mick, habe mich mit dem oben beschriebenen Verhalten noch einmal ein wenig beschäftigt. Das Problem entsteht möglicherweise durch ein Abspeichern im falschen Format. Mick´s erstem Bild entnehme ich den Befehl _amnote zum Erstellen der Labels ? (DIN Anmerkungen mit Führungslinie). Wenn man jetzt die Zeichnung mit den Anmerkungen als AutoCAD Mechanical 200X-Zeichnung speichert, bleibt die Anmerkungsvorlage erhalten, weil _amnote ein reiner Mechanical-Befehl ist. Speichert man die Zeichnung aber als pure AutoCAD-Zeichnung, geht diese Funktion verloren und es wird eine (verschachtelte) Referenz zu den ursprünglichen Objekten (Text / Linien / Pfeil) erstellt. Könntet ihr das eventuell nochmal überprüfen? Gruß vom Berliner
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, damit hast du mit aller höchster Wahrscheinlichkeit recht, weil auf meinem Desktop beide Icons (Mechanical und Autocad2006) nebeneinander liegen und ich immer irgend eins der beiden nehme, da ich den Unterschied nicht kenne. Jetzt wäre es nur noch traumhaft, wenn du mir sagen kannst wie ich das wieder hinbekomme? Mick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mick77
Gar nicht, bzw. nur durch neuerstellen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mick77
Hallo Mick, es geht m.W. dann nicht mehr rückgängig zu machen. Der oben bereits von Angelika beschriebene Weg, die entstandenen Referenzen zu bearbeiten ist (ausser _explode oder_xplode) so wohl der einzige Weg. Eventuell weiß dazu jemand anderes aber mehr. Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mick77
Hi Mick, was heißt Labels ausgeblendet? Vielleicht liegt es ja doch wieder "zwischen den Ohren" Hast Du den Layer gefroren? Du mußt den Layer schon frieren und nicht nur unsichtbar (EIN/AUS) machen. Ich denke Du hast den Layer nur unsichtbar gemacht und durch die Objektwahl (z.B. Fenster, Kreuzen...) Deine "Lables" doch mit in den Auswahlsatz für die Blöcke gebracht! Denn EIN/AUS schützt nicht vor ungewollter Objektwahl, die Objekte sind nur nicht sichtbar, aber für AutoCAD schon vorhanden, beim Frieren sind sie wirklich "weg". Und wenn die einmal drin sind, dann eben Referenz für Bearbeiten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Apr. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, da hast Du recht, den Layer habe ich nicht gefrostet, ich habe es genau so gemacht wie du es beschrieben hast. Ich war der Meinung, alles was nicht sichtbar ist, interessiert auch nicht. In Zukunft werde ich nur noch Mecanical verwenden und beim erstellen von Blöcken die ausgebledeten Layer einfrieren so wir du beschrieben hast. Ein herzliches Dankeschön an alle Mick
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mick77
Hi Berliner, wir speichern unsere Dateien nur immer im selben Format! Wir hatten auch schon Dateien, bei denen beim Öffnen angezeigt wurde, das die Datei ausserhalb Mechanical gespeichert wurde! Das ist aber in letzter Zeit nicht mehr vorgekommen. Wenn wir so eine "zerschossene" Datei haben, behelfen wir uns jetzt mit der Blockbearbeitung - oder, wenn's gar nicht mehr anders geht, fügen wir alle Führungen neu ein. Ist natürliche ein mords Zeitaufwand! Kann es sein das AutoCad da irgendetwas selbständig umstellt beim speichern????? Wär toll wenn du eine Idee hast, wie wir das in den Griff bekommen! Ciao Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
