| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wieder mal Schraffur in Mechanical 2006 (1186 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe bisher mit 2004 gearbeitet und nun seit mehreren Wochen mit 2006. Alles andere klappt ganz gut, aber ich habe große Probleme beim Schraffieren, z.B. werden Umgrenzungen nicht erkannt, beim Innengewinde schraffiert Mechanical nur bis an den Nenndurchmesser....(Struktur ist ausgeschaltet).Viele Schraffuren muss ich mühsehlig nacharbeiten, was wohl nicht im Sinne des Erfinders sein dürfte. Hat jemand eine Idee? Es muss ja nicht mehr heute sein. Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, das kann doch aber nicht die Lösung sein. Mechanical hat doch bis jetzt immer auch Gewinde richtig schraffiert, ohne die Gewindelininien zu beachten. Aber dies ist es ja nicht alleine. Auch in anderen Flächen gibt es das Problem. Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hi, Hmm, ich hab' das scnell nochmal versucht in 2004 Dx -- dasselbe Resultat. Allerdings brauchst Du AM_4 nicht unbedingt abzustellen, wenn Du das nicht willst. Du kannst (in meinem Beispiel) erstmal das Rechteck und das Loch auswaehlen und dann, wenn die Dialogbox kommt, die zusaetzlichen Regionen (wie im Bild), die zwischen dem Gewindeaussendurchmesser und dem Kernloch liegen, auswaehlen und dann klappt es auch. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Clayton, das ist aber wohl eher AutoCAD als Mechanical. Es wäre ja ein Rückschritt - denn bis Mechanical 2004 habe ich mit der vordefinierten Schraffurweite in eine Fläche geklickt und Mechanical hat sich die Umgrenzungen selbst und richtig gesucht.Über Umwege kriege ich das auch zustande, aber das ist ja leider das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 10. Apr. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Zitat: Original erstellt von Campari: Hallo, auch bei mir ist das Servicepack 1a installiert, das ist also nicht der Fehler.
Hi, Naja, wenn's gar nicht anders geht, warum nimmst Du denn nicht AMUSERHATCH? - Kurz und schmerzlos. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, das ist dann aber nichts anderes als das, was ich jetzt tue, nämlich mit der Mechanical-Schraffur gesonderte Schraffuren bis zum Nenndurchmesser und dann noch eine zwischen Nenn- und Kerndurchmesser zu erzeugen- bringt mich nicht weiter. Trotzdem Danke für die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hi, Das kann nicht stimmen. Wie im Bild einmal clicken und die Schraffur ist da (AutoCad Mech. 2004DX und Mech. 2006 ausprobiert) Gruss P.S. Einen Nachteil hat das allerdings: die Schraffur ist nicht mehr associativ. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, danke für Deine Bemühungen. War in Urlaub, deshalb erst heute meine Rückmeldung. Ich habe leider erst jetzt mit anderen Rechnern bei uns verglichen und da ist es genau, wie es sein sollte! Also liegt das Problem irgendwo in der Installation, mal sehen, wann ich unseren Administrator erwische. Tschüß und nochmal vielen Dank. Sollte sich etwas herausstellen, melde ich mich noch mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Zitat: Original erstellt von Campari: ... Also liegt das Problem irgendwo in der Installation, mal sehen, wann ich unseren Administrator erwische. ...
Vermutlich ist in den Optionen unter AM:Einstellungen der Schalter "Vordefinierte Schraffuren als assoziativ festlegen" gesetzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, genau das war es- da muss man natürlich erst mal drauf kommen. Also nützt es gar nichts, wenn die vordefinierten Schraffuren ab Mech2006 assoziativ werden, wenn dadurch keine vernünftige Schraffur mehr zustande kommt. Vielen, vielen Dank- da kann man mal sehen, wie wichtig so ein kleiner Haken sein kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
