| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: beim Öffnen geht die Stückliste kaputt (1042 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2009/ AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich ärgere mich seit mehreren Tagen über folgendes: Wir haben in der Firma vor kurzem ein paar Rechner von AutoCAD Mechanical 2002 auf ...2006 umgestellt. Wenn ich Zeichnungen ausplotte, die unter ...2002 erstellt wurden und vorher nicht abspeichere wird mir die Stückliste zerstört (wird zu einem Block, wenn man den auflöst -> Schrift und Linien). Beim Öffnen von Zeichnungen passiert ab und zu das Gleiche - beim Schließen auch manchmal. Ich habe das Muster, nachdem das Abläuft noch nicht erkannt - da es nicht immer passiert. Kann mir da einer weiterhelfen??? Bin am ENDE.... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, ja das ist ein leidiges Thema, wenn man mehrere Versionen überspringt und keine Migration der Dateien macht... Normalerweise sollte man ja von Version zu Version updaten und dabei den Datenbestand migrieren - die Migration funktioniert nämlich auch nur ordentlich, wenn die Vorgängerversion noch auf dem Rechner drauf ist... Gut wäre auch, wenn die Dateien immer nur sauber abgelegt werden: Das heißt, wenn ein Projekt abgeschlossen wird, bzw. wenn eine DWG "fertig" ist. Datei zu. Dann mit Wiederherstellen öffen - egal, ob er Dir Fehler sagt, oder nicht, danach speichern. Nach dem Speichern die Prüfung- egal, ob er Dir Fehler sagt, oder nicht, danach speichern. Anschließend Zeichnung Bereinigen - alles raus was keine Miete zahlt! - danach speichern. Nach dem Speichern die Prüfung- egal, ob er Dir Fehler sagt, oder nicht, danach speichern. Nicht wundern, es gibt Unterschiede in den Prüfroutinen der Befehle Wiederherstellen und Prüfen. Auch wird nicht wirklich jeder Fehler aufgelistet - aber es wurde trotzdem was beseitigt - daher immer das Speichern nach jedem Durchgang. Nach dem Prozedere sollte die Datei erstmal nach menschlichem Ermessen sauber sein. Solche "generalgereinigten Datein machen bei späterer Weiterbearbeitung auch weniger Sorgen als Dateien, die vielleicht über Generationen "Fehlerchen" unbemerkt mitschleifen, diese von Mal zu Mal optimieren und irgendwann den großen Crash haben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke erstmal. Die Zeichnung habe ich zwar nicht wieder hinbekommen, aber den Ganzen kram mit Bereinigen und Prüfen sollte ich wohl öfters machen. Bestimmt liegt dort der Hund begraben... Ich werd's mal häufiger durchführen und sehen, ob das der Fehler ist. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hi, die Stückliste und der Zeichnungsrahmen sind eng miteinander verknüpft und oft gibt es dadurch Probleme, wenn diese Verbindung durch irgendwas ramponiert ist... Versuch mal folgendes, Zeichnungsrahmen löschen und dann neu wieder einfügen, manchmal lässt sich dadurch die ganze Sache wieder in Ordung bringen - eventuelle Nacharbeit ist dennoch möglich... (deshalb vielleicht mal eine Zeichnung in ein anderes Verzeichnis kopieren und mit der Kopie expérimentieren ) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wieder... Das hat alles nichts gebracht. Ich habe sogar 'ne Testreihe durchgeführt... mit dem Ergebnis, daß es offensichtlich keine Gesetzmäßigkeiten gibt. Scheint wohl von der Laune des Rechners oder der Software abhängig zu sein... Ich hol' jetzt das Zeichenbrett aus dem Keller... Falls irgendwer noch 'ne Idee hat bin ich nach wie vor dankbar.
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, wenn du noch irgendwo eine Mech 6 - Maschine hast, schau doch mal in den Zeichnungen nach, ob in der Stücklistenmaske links zwei Stücklisten angezeigt werden: BOM1 und BORDER 1. Das wären nämlich dann eine globale und eine rahmenbezogene Stückliste für die eine Datei. Die sich oft genug auch noch unterscheiden! --> Prüfen, welche die gewünschte ist, und dann mal vorsichtig: Zitat: "In der Zeichnung ist mindestens ein Rahmen und mindestens eine Stücklistendatenbank vorhanden Stücklistentabelle [Löschen/Rahmen/Global/Bearbeiten] <Bearbeiten>: Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Stücklistendatenbank zu bearbeiten und das Dialogfeld Stückliste zu öffnen, oder geben Sie r ein, um eine Rahmenstücklistendatenbank zu erstellen, oder geben Sie g ein, um die globale Stücklistendatenbank zu erstellen, oder geben Sie l ein, um die Stücklistendatenbank zu löschen. Stücklistentabelle löschen [Rahmen/Global]: Geben Sie r ein, um eine Rahmenstücklistendatenbank zu löschen, oder geben Sie g ein, um die globale Stücklistendatenbank zu löschen. Rahmen wählen: Wählen Sie in der Zeichnung einen Rahmen, um die Rahmenstücklistendatenbank zu erstellen (oder zu löschen)." Und dann nochmal in Mech 2006 versuchen ... Beste Grüsse Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fgroening Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 25.07.2007 Mechanical 2007, Inventor 11 Core Duo 6420, 2 GB, Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, hast du dein Problem mit der Stückliste schon gelöst? Habe genau das Gleiche. Ohne irgendwelche erkennbare Regelmäßigkeit, zerlegen sich meine Stückliste und die Referenzpunkte der Positionen zu inhaltslosen Blöcken. Obwohl Zeichnung und Stückliste neu erstellt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hi, dann schaut mal da - ich hab die Frage die von fgroening im AutoCAD-Forum stand beantwortet... hier Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Angelika, entschuldige bitte, dass ich darauf nicht geantwortet habe. so kannst du auch nicht wissen, dass das nicht die Lösung meines Problems zu sein scheint. Habe übgrigens zufällig doch einen Verursacher gefunden. Wenn ich mit der Funktion Datei speichern unter (DXF-Option "Objekte wählen") (oder dxfout) teile der Zeichnung in einer DXF-Datei speichere, ist anschließend meine Stückliste garantiert zersört. Wenn ich mit undo dann wieder zurückgehe bis zu dem Zeitpunkt vor der DXF-Erzeugung, ist die Stückliste wieder in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
