| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Druckproblem bei verschiedenen Versionen (340 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben bei uns folgendes Problem. Wir haben Zeichnungen mit Mechanical Desktop 2005 erstellt. Nun möchten unsere Kollegen es mit AutoCad 2006 öffnen (ohne Probleme) und drucken. Leider stürzt er jedesmal beim drucken ab und die Kollegen bekommen keine Zeichnungen raus. Es hilft dann nur AutoCad über den Taskmanager zu beenden. Es ist ein grundsätzliches Problem, wovon alle Zeichnungen betroffen sind!! Jemand schon einmal so ein Problem gelöst? Vielen Dank!!! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo knowhow1984, passiert das auch bei neuen in 2006 erstellten Zeichnungen? Oder nur bei "gebrauchten" DWGs aus 2005? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur bei den gebrauchten mit 2005 erstellten. Aber wir können die nicht ins 2006er format speichern, da sie später wieder mit 2005 bearbeitet werden müssen. Sonst würde es funktionieren. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
... könnte es sein, daß da vielleicht irgendwelche Druckeinstellungen gespeichert sind, die es für 2006 nicht gibt? Könntest im 2005 ja mal so ne Datei öffnen und reinschauen, ob da z.B. was bei Seiteneinrichtung steht... und wenn es da was gibt, vielleicht mal auf Keine stellen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann sein, das er die Plotterkonfiguration vom 2005er übernimmt. Wir probieren es gleich morgen mal aus. Die Plottvoransicht macht er auch nicht. Danke! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 16. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 21. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
