  AutoCAD Mechanical
  Immer noch Menü-Befehle
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Immer noch Menü-Befehle (473 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dreh bald am Rad. JEtzt hab ich schon die oberen 2 Befehle (A0 und A1 drucken) fertig, bin beim 3. und weis dem das bmp für A3 zu, dann macht er es beim A1 auch rein und mein A0 und A2 bekommen ein ganz anderes bmp. Irgenwie derden die Bitmaps auf den Befehlen verschoben wie es dem Mechanical passt oder wie.
Bin echt am rödeln hier.
Kennt sich einer aus?
griesgram
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von griesgram an!   Senden Sie eine Private Message an griesgram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griesgram
mech 2009, IV 2009 winXP SP2
2GB AMD-X2-4400 2x2,3 Ghz
erstellt am: 13. Feb. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo römler,
sei doch so gut und gib deine Systemkonfiguration und Acad Version an.
Erleichtert vieles.
Ich weiß jetzt nicht wie du die Buttons im Flyout kreiert hast.
darum mein Weg.
RMK neben werkzeugkasten - anpassen - Benutzerdef. Befehle anklicken - in Werkzeugkasten schieben -
Jetzt ist ein graues feld im Werkzeugkasten.
mit RMK ins Feld klicken - eigenschaften anwählen -
im Dialogfeld anpassen ändert sich das Register auf werkzeugeigenschaft
dort Icon malen und speichern
und befehl eingeben.
- vermute mal daß auch du es so gemacht hast.
da Acad dies aber als Ändeerung der Menü-Datei zB acad.mns oder
acadmpp.mns speichert aus dieser aber wiederum mnc und mnr compiliert
(oder so falls mns neuer) ist es ev. empfehlenswert acad nach ein paar Änderungen neu zu starten und auch die geänderte mns wegzuspeichern.
Möglich ist es auch die mns zu editieren und dort auf die icons zu verweisen. dazu muß man nat. die Syntax verstehen.
ebenso und am besten lassen sich die Icons in einer passenden
meinmenü.dll zusammenfassen.
Steht alles hier im Forum.
Solte man aber nicht in Hektik machen.
MfG Christof
christof
röhmler
erstellt am: 14. Feb. 2006 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Mechanical 2006 unter Windows 2000. Was verstehst Du unter Systemkonfiguration?
Mal allgemein. Was hat ein Befehl mit dem anderen zu tun - wie können Icons auf Befehle verschoben werden?
Komischerweise war heute morgen nach dem starten weniger verbogen als gesten beim ausschalten!
Ich hatte nie eine Updateschulung auf 2006. Jetzt bin ich soweit dies zu beantragen, denn die Benutzeranpassung hat sich ganz schön geändert und ich möchte Befehle "richtig"erstellen können!
Ich hatte für das ACAD 2002 von Herdt ein super Nachschlagewerk für Systemadministratoren - Menüerstellung und Befehle bearbeiten vom besten - von 2006 gibt`s bei Herdt leider noch nichts!
