| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: gen-title-name in ACAD2006 (1103 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in ACAD2006 wird das R-Text Attribut GEN-TITLE-NAME{14.9}nicht mehr automatisch mit dem am Betriebssystem angemeldeten Usernamen gefüllt. Ist das ein Fehler in 2006 oder Expresstools oder muß man dazu erst einen Schalter umlegen? In ACAD2005 hat das noch funktioniert. P.S. die Expresstools sind nach der ACAD-Installation ordnungsgemäß vorhanden. Danke und Gruß Wolfgang
------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hi Wolfgang, ich denke mal hier ist das besseer aufgehoben - auch wenn CADmium Thomas so fix war und noch im ACAD eine Antwort hingezaubert hat, der ich mich anschließe.... Thomas sagt: Das war immer schon ne Genius, bzw. ACAD-Mechanical Funktion und im blanken ACAD nie enthalten. Also mal AutoCAD Mechanical 2D starten und dann klappts auch mit GEN-TITLE, wenn nicht wieder melden Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich hatte es mit R-Text aus den Expresstools in Verbindung gebracht. Es geht aber auch nicht mit Mechanical 2006 Andere Attribute wie das aktuelle Datum GEN-TITLE-DAT funktionieren und werden automatisch gefüllt. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hi, kann es sein, daß jemand an der Vorlage was gändert hat? Definitiv funktioniert es auch im 2006er Mechanical. Also mal der Reihe nach, welche Vorlage (DWT) wird benutzt? Sind eigene Schriftfelder eingebunden worden? bzw. vorhandene bearbeitet? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Vorlagedatei und Schriftfelder habe ich erstmal 1:1 von Mech2005 übernommen. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- [Diese Nachricht wurde von Wolli am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
