  AutoCAD Mechanical
  Mech 2006 - Block nach Kopie voUrsprungsblock trennenm
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Mech 2006 - Block nach Kopie voUrsprungsblock trennenm (457 mal gelesen)
Jonnycad
Sehen Sie sich das Profil von Jonnycad an!   Senden Sie eine Private Message an Jonnycad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonnycad
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem in Mechanical 2006, und zwar wenn ich einen Block einfüge, diesen kopiere und bei dem kopierten eine Änderung vornehme, wird die Änderung beim Ursprungsblock auch mitübernommen. Gibt es eine Möglichkeit, das ich das generell so einstelle, das ein kopierter Block sofort vom Ursprungsblock getrennt wird? In meiner früheren Version (Mech 6) konnte ich irgend etwas in der Menüdatei einstellen.
Ich würde mich auf Antworten freuen.
Schöne Grüße
JonnyCAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnycad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonnycad:
Nein .. evtl. über die Erstellung dynamischer Blöcke.. wo dann der Referenz ein neuer statischer Block zugewiesen wird.
Oder über den "Trick mit dem Befehl am2dhide ... da wird intern der Block dupliziert. Oder aber mit dem Blockduplizierer von www.cad-od.de  ( kann aber mit Mechanical-Objekten Probleme geben !!) Evtl. hilft dann ein Lisp über vla-copy weiter ...
Glaub ich nicht.
  - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
Jonnycad
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, ich werde es dann mal mit dem Blockduplikator versuchen.
JonnyCAD
