| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit Mechanical 2004 Zeichnungen (1345 mal gelesen)
Oliver_01 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 30.09.2002
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben bei uns AutoCAD Mechanical 2004 im Einsatz. Eines unserer Ing. Büros hat die Zeichnungen aber mit Mechanical Desktop 2004 erstellt. Es treten nun Problem beim Bearbeiten der Zeichnungen auf. Alle Mechanical Befehle sind deakiviert, und es kommt die Fehlermeldung "Zeichnung wurde mit einer inkompatible Version erstellt. Mechanical Desktop-Befehle werden deaktiviert. Die Zeichnung kann in dieser Version der Software nicht gespeichert werden." Nun müssen wir aber Änderungen an den Zeichnungen durchführen und möchten diese auch speichern. Wie können wir dies machen? Gruß Oliver
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_01
1. wblock für den Modellbereich und für die Layouts und die rausgeschriebenen Sachen in einer neuen dwg einfügen 2. mal bei eurem supporter fragen .. dei Unterschiede beim Format würden mich auch mal interessieren ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver_01 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wblock hatte ich auch schon ausprobiert, funktioniert aber auch nicht, Fehlermeldung (in englisch, weil englische Version): "Wblock operation rejected due to a proxy object that does not allow copying." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_01
Hi Oliver, passiert, das der Block-Trick nicht funktioniert mach mal im MDT auf und schreib DXF raus dann sollte die im Mechanical zu lesen sein... Wenn Du das MDT nicht selber hast - eben von den lieben Leuten, die es verbockt haben die DXF machen lassen - Achtung hinterher genau anschauen manchmal bleiben paar Dinge wie Führung oder so auf der Strecke! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_01
PS: Ich habe gar nicht gefragt, haben die eigentlich 2D Zeichnungen (mit amviewout erstellt) geliefert oder kriegt Ihr gar das 3D Modell? Oder habt Ihr 2D geliefert und es wurde nur im MDT als 2D bearbeitet? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Oliver_01 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wir haben selber kein MDT und z.Zt. keine Möglichkeit die Zeichnungen in einem anderen Format abzuspeichern. Die Firma hat uns neue 2D-Zeichnungen geliefert. Evtl. wurden die Zeichnungen im AutoCAD mit einem Mechancial Profil basierend auf einer Mechanical Desktop Installation gezeichnet. Habe früher schon mal erlebt, daß dann solche Probleme auftreten könne. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_01
Oliver_01 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das geht, aber die ganzen Funtionalitäten von Mechanical fehlen halt. Es sind einige, größere Änderungen zu machen und da suchen wir eine Lösung, mit der wir die Zeichnungen mit Mechanical weiterbearbeiten können. Viele Grüße Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pilger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 13.05.2004 Inventor 2008-2010 HP Workstation xw4400 Xp Dual Core 2,66 4 GB Quadro FX1500
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_01
Oliver_01 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver_01
