| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCAD 2000i / Mechanical starten (321 mal gelesen)
Pireli Mitglied TZ
Beiträge: 17 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss vielleicht jemand von euch wie ich in AutoCAD 2000i unten in der Console Mechanical starten kann bzw. ich habe Machanical installiert! Ich weiß wie mann es über die Verknüpfung startet aber ich brauche es über die console. Danke für euere Hilfe jetzt schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pireli
wenn du das pure ACAD willst, braucht du bloß unter Optionen das "Vanilla"-Profil zu laden, dan werden die Mechanical-arx-dateien usw. weggelassen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pireli Mitglied TZ
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pireli
Hi, aber dazu mußt Du Mechanical über Icon vom Desktop oder über Programme gestartet haben... Umgekehrt, wenn ACAD offen ist und Du bloß Mechanical Profil wählst sind ja die Mechanical Befehle nicht geladen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
