  AutoCAD Mechanical
  Bemassungshilfslinienabstand auf 0 mm
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Bemassungshilfslinienabstand auf 0 mm (917 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der Bemassung von Konturen, sind die Bemassungshilfslininen 1 mm von der Kontur entfernt.
Dies kann ich in den Eigenschaften ändern.
Möchte ich dies aber in den Optionen - AM-Normen -Bemassung ändern kommt eine Fehlermeldung:
Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen
Dies sollte aber möglich sein.
Was ist hier eigentlich los.
Danke für jede Unterstützung
Schöne Grüße
Feyza : )
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
BemStil.pdf
Hallo Feyza,
hier ein Lösungsvorschlag.
Felix
Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de
[Diese Nachricht wurde von Felix-CAD am 31. Jan. 2006 editiert.]
Feyza
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
danke Dir für Deine Antwort.
Leider kann ich die PDF Datei nicht öffnen.
Schöne Grüße
Feyza : )
Die Seite wurde nicht gefunden.
Die gewünschte Seite wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie ist vorübergehend nicht erreichbar.
Versuchen Sie Folgendes:
Falls Sie die Adresse der Seite manuell in der Adressleiste eingegeben haben, stellen Sie sicher, dass die Adresse keine Tippfehler enthält.
Öffnen Sie die ww3.cad.de-Homepage, und suchen Sie dann nach Links zu den gewünschten Informationen.
Klicken Sie auf  Zurück, um einen anderen Link zu versuchen.
Klicken Sie auf  Suchen, um nach Informationen im Internet zu suchen.
HTTP 404 - Datei nicht gefunden
Internet Explorer
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 31. Jan. 2006 editiert.]
Felix-CAD
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich gerade überarbeitet!
Felix
Felix Klinkenbergh
Feyza
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool danke Felix,
unter Mechanical liegt es unter:
Hilfsmittel--> Format--> Bemassungstil
Schöne Grüße
Feyza : )
