| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Mechanical2006Datei gilt plötzlich als verknüpft - kein Speichern in M2004DX möglich! (521 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir editieren viele M2004DX Zeichnungen und benutzen hierzu M2006-SP1. Nun kommt es immer wieder vor, dass verschiedene Zeichnungen, ohne Anwendung besonderer Befehle, nicht mehr in das Format M2004DX gespeichert werden können, da es sich plötzlich um eine verknüpfte Datei handelt, die nicht mehr in eine frühere Versionen gespeichert werden kann. Ich habe die Autodesk aktiviert, aber bisher konnte keine Lösung ermittelt werden. Ist das Problem bereits bekannt? Es wurde und wird keine Struktur- und auch keine Verdecktfunktion verwendet! Die Editierung umfasst: Maßeintragungen/Umbenennen von Blöcken/Änderung in Stücklisten etc. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Jan. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, nein, es erscheint einfach nur die Meldung, die man erhält, wenn man mit "Neue Inventor Verknüpfung" ein Zeichnung erstellt hat und diese Zeichnung dann in eine frühere Version speichern möchte. WARNUNG! Verknüpfte Dateien können nicht in frühere Versionen gespeichert werden, da Informationen aus Mechanical verloren gehen. => wählen Sie unter Dateityp erneut die aktuelle Version aus! Leider haben wir aber überhaupt nicht mit einer neuen Datei begonnen, sondern alte Daten überarbeitet, die so wie auch die Autodesk das bestätigt hat, keine Verknüpfung enthalten. Ich habe schon sehr viele Editierungen durchgeführt, aber ich kann immer noch nicht nachvollziehen, ab wann die Dateien diese Verknüpfungs-Informationen erhalten. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo Felix, bitte nicht doof finden, die Fragen hast Du bestimmt bei Autodesk schon gehört... Aber mal zu den Altdaten wurden die von Version zu Version migriert? Sind die "Alt" DWG durch den allgemeinen Waschgang - Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, Prüfen durch? Schon mal AMPURGE versucht oder WBLOCK um den verdächtig nach Struktur eingeschlepp klingenden Krempel zu entsorgen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, bitte nicht doof finden??? Ich freue mich über jeden Beitrag. Machmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich habe hier jedoch schon wirklich jede mir bekannte Variante durchgespielt. Bisher leider ohne Erfolg! Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
