  AutoCAD Mechanical
  Anzeige am Fadenkreuz
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Anzeige am Fadenkreuz (1624 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe M2006 neu installieren müssen. Weiß nicht mehr, wie ich damals (bei der 1. Inst.) das Infofenster am Fadenkreuz weg bekam. Weiß einer von Euch, welchen Haken ich löschen muß?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Röhmler, wenn mit "Infofenster am Fadenkreuz" die Dynamische Eingabe von AutoCAD gemeint ist, dann einfach mal F12 drücken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
oder - wenn deine Tastatur kaputt ist - den "Dyn"-Button (beim Rüberfahren mit dem Mauszeigeger erscheint ein "Dynamische Eingabe")in der Statusleiste klicken ...
- Thomas -
röhmler
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! Gibts in den Optionen was, wo man das dauerhaft abstellen kann?
CADmium
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe brachte:
DYNMODE-Systemvariable
Variablentyp:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Benutzereinstellungen
Ausgangswert:  3
Schaltet dynamische Eingabefunktionen in oder aus. Wenn alle Funktionen eingeschaltet sind, bestimmt der Zusammenhang, was angezeigt wird.
Wenn DYNMODE auf einen negativen Wert gesetzt ist, sind die dynamischen Eingabefunktionen nicht sichtbar, aber die Einstellung wird gespeichert. Drücken Sie Taste Dyn in der Statusleiste, um DYNMODE auf einen entsprechenden positiven Wert zu setzen.
0 Alle aus
1 Nur Zeigereingabe ein
2 Nur Bemaßungseingabe ein
3 Alle ein
Wenn DYNMODE auf einen anderen Wert als 0 gesetzt ist, können Sie alle Funktionen vorübergehend ausschalten, indem Sie die Taste für die temporäre Überschreibung (F12) gedrückt halten.
- Thomas -
