| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: schräge Bemassung (761 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich dachte das wär ganz einfach, ist es für mich aber nicht. Möchte ein Maß so schräg ziehen wie im Bild zu sehen. In AutoCad Mechanical! Weiß jemand wie das geht? Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, Du kannst Dir mal die Optionen (Bemaßungsassistent) anschauen. Das ist so im Mechanical nicht vorgesehen. Aber versuch mal den AutoCAD-Befehl _dimedit Option schräg damit gehts Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Vielen Dank für die schnelle Antwort. War genau was ich wollte. Auch wenns was hakelig geht. Danke und Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Sorry, da muß ich widersprechen. Für Mech6 (2002): -Mit Powerbemaßung lineares Maß antragen. -Maß ohne Befehl auswählen. -RMT und im Kontextmenü Powerbemaßung -> schräg wählen. -Neigungswinkel der Hilfslinie angeben - fertig. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hi Lothar, ja stimmt, wenn man nicht immer an diese Kontexte mit den vielen Unterbefehlen denkt; sorry Ich hab das jetzt auch mit 2005 und 2006 noch probiert geht natürlich. Ja ich sags immer wieder, alt und grau kann man werden aber man lernt nie aus Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Zitat: Für Mech6 (2002): -Mit Powerbemaßung lineares Maß antragen. -Maß ohne Befehl auswählen. -RMT und im Kontextmenü Powerbemaßung -> schräg wählen. -Neigungswinkel der Hilfslinie angeben - fertig.
hallo zusammen, nützliche funktion, aber wie erreicht man diese ohne ein kontextmenü? das haben bei uns fast alle abgeschaltet. (autocad mechanical 2006). [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 02. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
z.B. mit (command "_dimedit" "_o" (ssget '((0 . "DIMENSION")))"" 45) oder direkt dem Befehl _dimedit usw..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
