| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Bohrungstabelle (357 mal gelesen)
MP Mitglied AVOR
Beiträge: 61 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Habe den unverschämten Wunsch in einer Zeichnung zwei Bohrungstabelle (Koordinatenlisten) mit unterschiedlichem Nullpunkt zu erzeugen. Sobald ich jedoch den zweiten Nullpunkt setzen möchte erscheint in der Befehlszeile die Meldung: "Error : Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil" Weiß jemand Abhilfe? Danke im Voraus Peter ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
... und ICH habe den unverschämten Wunsch mal von Dir zu erfahren, mit welchem Tool Du die "Bohrungstabellen" denn so einfügst. AutoCAD führt ein Objekt dieses Namens nicht, also vermute ich mal das es sich hier um eine Extra Funktion oder gar Applikation handelt. Da die Fehlermeldung auf Lisp schließen läßt, würde ich mal dem Autor des Programms: a) Auf's Dach steigen, wenn Du dafür was bezahlt hast. oder b) Ganz, ganz lieb anfragen was da los sein könnte, wenn Du die Funktion für lau bekommen hast ;-) ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
MP Mitglied AVOR
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sorry Meine Systeminfo bezieht sich nur auf den Mechanical Desktop. Das angeführte Problem habe ich jedoch mit AutoCAD Mechanical 2000i Power Pack. OK, Ok, nicht gerade die neuerste Version, aber etwas anderes steht mir in unserer Firma eben nicht zur Verfügung. Ubrigends: Der Befehl für die Bohrungstabelle lautet _amholechart. Ich hoffe, jetzt klappt es besser mit der HIlfe ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Hallo Peter, also die Version ist schon bissel so alt, daß ich damit nicht mehr testen kann (hab ich nicht mehr). Aber ich hab es eben mit M2005 probiert - da geht es - hilft Dir nicht, lässt aber die Vermutung zu, daß entweder in der Zeichnung oder im Programm was klemmt. Um erstmal Probleme mit der bestimmten Zeichnung auszuschließen: Hast Du schon mal versucht in einer neuen Zeichnung testweise paar Bohrungen zu machen und dann versucht Bohrungstabellen zu setzen? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Hallo MinisterPräsident, bei 2000i kannst Du eine Bohrungstabelle pro Layergruppe einfügen. Also Layergruppe erzeugen, Bohrungen auf die entsprechenden Layergruppe(n) verteilen und je Layergruppe eine Bohrungstabelle einfügen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSF Mitglied Selbständig
Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 AutoCAD 2011 Windows 7-64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Hallo Peter, Lother, hat recht, mit Layergruppe geht es. Ab AutoCAD 2002 hat das nicht mehr, dann kann man die verschiedene Nullpkte z.B. mit A, B,C... benennen. Bei AutoCAD 14 war das gleiche. Gruß KSF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
