  AutoCAD Mechanical
  Wellengenaratorteile in Bibliothek einfügen
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Wellengenaratorteile in Bibliothek einfügen (344 mal gelesen)
Hornli
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hornli an!   Senden Sie eine Private Message an Hornli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornli
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Teile, die ich mit dem Wellengenerator gezeichnet habe in die Bibliothek einfügen. Während der Bibliotheksprozedur lassen sich die aus dem Wellengenerator erzeugten Bauteile nicht markieren. Daraus folgt: Es funktioniert einfach nicht! Ist das normal oder gibt es da einen Trick? Mit normal gezeichneten Linien funktioniert das mit der Bibliothek gut (Außer wenn Normteile, wie Gewinde usw. drin sind). Wer weiß Rat? Ich bin am verzweifeln.
Gruß Wolfgang
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das funktioniert nur in Zeichnungen in denen die Mechanical Struktur abgeschaltet ist - Blöcke und Struktur verträgt sich nicht...
Probier mal folgendes:
neue Zeichnung leer - zuerst Optionen aufrufen und zum Reiter AM:Struktur wechseln, dort das Häkchen bei Struktur aktivieren entfernen!
Dann das Stück Welle (zum probieren reicht ja ein Segment  ) erstellen, dann Befehl Bibliothek und wie gewohnt weiter...
Bei mir nimmt er dann auch das Stück Welle aus dem Generator in die Bib
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
