| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verdeckte Linien in Normteilen (1549 mal gelesen)
Harter Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem mit ACAD 2006 Mechanical. Durch vermutlich eine unbewußte Verstellung ist folgende Situation aufgetreten: In Normteilen und verdeckten Senkungen wird auf einmal keine verdeckte Linie mehr angezeigt. Also, eine Normteil - DIN 912 wird ohne verdeckten Inbus dargestellt, eine verdeckte Senkung ohne die verdeckte Linie, also nur der Vollkreis. Werden aber (testweise) auf einem anderen Rechner diese beiden Teile gezeichnet (ebenfalls ACAD 2006 Mech.)und diese Zeichnung dann auf meinem Rechner geöffnet, werden sie fehlerfrei dargestellt. Versuche ich aber auf genau diesem Blatt eine eigene Schraube zu laden, wird diese wieder ohne verdeckte Linien dargestellt. Ebenso die verdeckte Senkung. Wird meine gezeichnete Schraube aufgelöst, sind die verdeckten Linien überhaupt nicht da, also auch nicht "unsichtbar". Wo liegt das Problem? Danke für Eure Hilfe Nette Grüße Harter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
Moin Harter, sieht ganz so aus als hättest du in den Optionen bei den Normteilen die Darstellungsart auf vereinfacht und nicht auf Standard. Kontrollier das mal. HTH ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harter Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! >sieht ganz so aus als hättest du in den Optionen bei den Normteilen >die Darstellungsart auf vereinfacht und nicht auf Standard. >Kontrollier das mal. ...nein!
Das irre ist: Auf den 2. erwähnten Rechner sind alle Optionseinstellungen absolut identisch mit diesem Und noch was irres: Wenn ich in ein Bauteil eine verdeckte Senkung (Powerfunktion) einfüge und das ganze kopiere, um es wo anders als Block einzusetzen, werden die mit den Powerfunktionen gezeichneten verdeckten Senkungen nicht mit in den Block integriert! Und nun der Hammer: Wenn Du dieses als Block eingefügte Bauteil dann nochmal kopierst und als Block daneben einfügst, dann... (irre) fügst Du nur die verdeckten Senkungen ein Was ist das??? Gruß Harter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
Hallo Harter, ich denke das hat mit der Mechanical Struktur und den Verdecktsituationen zu tun. Schau mal in Deine Optionen unter AM:Struktur, was da bei Verdeckt Optionen eingestellt ist - sicherlich nicht der Stil ausblenden? Definitiv liegt das Problem mit den Blöcken an der Mechanical Struktur - entweder Struktur oder Blöcke... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harter Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Zunächstmal Superdanke. Der Tip mit der Verdeckt-Option-Stil ausgeblendet war`s ! Zum zweiten mit der Mechanikel-Struktur: Hilf mir mal bitte auf die Sprünge. Wo finde ich das? Danke Harter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
Hallo Harter, bitteschön Was, Du arbeitest mit Mechanical 2D und hast noch nichts von der Mechanical Struktur gehört - uuups... Also dieses Tool hat Autodesk mit der Version Mechanical 2004 eingeführt und am Anfang war das, besonders wenn man auch mit "Altzeichnungen" arbeiten mußte ganz schön verwirrend und unausgegoren... Am besten Du schaust Dir zuerst mal in der Mechanical Hilfe an, was da zur Struktur drinsteht..., wenn Du Dich eingelesen hast, kannst Du auch hier im Forum mal nach der Mechanical Struktur suchen bzw. auch fragen... Jedenfalls ohne Schulung mit der Struktur klarkommen ist durchaus nicht einfach! Du kannst auch mal schauen beim PowerCAD-Verlag nach dem Buch Mechanical 2006, da ist das am Beispiel beschrieben und auch wie man mit und ohne Mechanical-Struktur arbeiten kann... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
