| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Kann Shell Programm nicht finden (1848 mal gelesen)
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003 HW: Intel Core i7 4710MQ/32 GB Ram / nVidia Quadro M2100 SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Frage: Seit neuestem kann ich keinen M-Text mehr schreiben auf AutoCAD Mechanical 2005. Kann auch keinen abändern. Ich kann zwar M-Text per Button auswählen, jeodch kommt dann folgende Fehlermeldung: "Cannot find shell program." Wie könnte ich diesen Fehler wieder beseitigen, ohne eventuelle neuinstallation? Arbeite nur teilweise auf diesem Notebook, aber ist halt lästig, wenn das nicht funzt!! :-( Vielen Dank im voraus für eure Hilfe. Gruss Marco Hardware: 1.8GHz Centrino, 1GB Ram, ATI Radeon Software: Win XP Pro, AutoCAD Mechanical 2005; Office 2003 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
auf was steht denn die SYSVAR MTEXTED ... ? stell die mal durch . Eingabe auf Intern. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hi Marco, versuchs doch mal mit einer Reparatur-Installation des Mechanicals... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
