| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Durchmessersymbol wird dünn ausgedruckt (742 mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win XP SP 2/Windows 7 Inventor Pro 2009/2010/2011 Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Mechanical Desktop werden die Durchmessersymbole (Ø) bei Form- und Lagetoleranzen immer dünner ausgedruckt als die Schrift, obwohl beides eine Farbe hat und wir mit farbabhängigen Plotstilen arbeiten. Wir kann das behoben werden??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo pa200, ich schätze mal, das auch wenn es n AUtoCAD beide "gelb" ausschauen, jedoch zwei verschiedene Farbnummern haben. Schaue mal mit Eigenschaften, welche Farbnummern die haben, Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feyza, haben beide die gleiche Farbnummer, das wars leider nicht. Wenn ich im Modellbereich ganz nah an das Durchmesserzeichen zoome sieht es so aus als sei das Symbol dicker - also irgendetwas stimmt da nicht. War doch in den früheren Versionen immer ok. Trotzdem Danke PA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo PA, welche Version MDT verwendet Ihr - ich hab mir das eben mal genauer im MDT 2005 angeschaut, da ist nichts zu sehen, daß das D-Zeichen anders als die Zahlen wäre... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
ah ja das ist im 2006 so, wenn Du statt dem Durchmessersymbol aus dieser Auswahl, %%c eingibst im Dialog, dann kommt es normal wie Text, gleiche Stärke und Farbe. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
pa200 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, das mit %%C ist bekannt, hätte as aber gerne wieder so wie vor 2006. Es ging doch all die Jahre vorher und tricksen muss man bei AutoCAD schon genug. Es muss nicht von Version zu Version mehr werden. Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe Gruß PA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
