  AutoCAD Mechanical
  3D Abhängigkeit, Absturz
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  3D Abhängigkeit, Absturz (570 mal gelesen)
cs-berlin
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von cs-berlin an!   Senden Sie eine Private Message an cs-berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs-berlin
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
B
Beim Aktualisieren der Abhängigkeiten (auch schon beim Wechsel auf die Layouts, bei denen MDT6 automatisch aktualisiert) stürzt MDT6 ab mit Meldung Systemfehler.
Auch beim Kopieren des Modells stürzt MDT6 ab, ebenso wie beim Versuch, die Abhängigkeiten zu löschen.
Öffnen der Datei mit amrecover hilft auch nicht. hat jemand 'nen Tip?
CS
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs-berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CS,
falsches Forum  - bitte beim nächsten Mal im MDT-Forum posten siehe Mechanical Desktop-Forum
# ansonsten im MDT gibt es nicht nur das normale Wiederherstellen, sondern auch Desktop Wiederherstellen
Bitte wie folgt vorgehen - Menü Datei --> Dienstprogramme:
* Zeichnung mit dem Wiederherstellen Befehl öffnen und egal ob Fehler oder nicht dann speichern
* Zeichnung mit dem Desktop Wiederherstellen Befehl öffnen und egal ob Fehler oder nicht dann speichern
Danach eventuell noch Prüfen und Bereinigen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Der Fragende
Sehen Sie sich das Profil von Der Fragende an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fragende
AutoCAD 2004 DX MDT6
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs-berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal ein Ganz geniales tool gesehen. Mit dem ich auch Autocad 2002 MDT6 gelernt habe. Wenn man eine Zeichnung geöffnet hatte, gab es im Menü einen Button. Wenn man auf diesen geklickt hatte, speicherte und schloss sich die Zeichnung und begann alle Einzelteile mit _amrecover und anderen zu öffnen, anschliessend öffnete es Unterbaugruppen, dann die oberen Baugruppen. Am schluss ist der Editor aufgegangen, in welcher die Resultate aller Prüfungen festgehalten wurde.
Genau dieses Tool suche ich und würde es Gerne dem aktuellen Admin hier vorschlagen.
