| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Zeichnungsrahmen aus Vorlage entfernen (2518 mal gelesen)
H.K Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draussen, habe folgendes Problem, unser System wurde von AutoCAD LT 2000 auf AutoCAD Mechanical 2006 umgestellt. Bin jetzt am Erstellen der Vorlagen, unser System soll auf allen Rechnern gleiche Oberfläche etc. haben. Habe nun Vorlagen erstellt, die sich über Zeichnungsrahmen direkt in die Zeichnungen einpflegen lassen. Problem ist jetzt nur: Wie lösche ich die übrigen Vorlagen aus der Übersicht, das immer nur "unsere" Rahmen ausgewählt werden können? (Das gleiche gilt übrigens auch für Schriftköpfe) Einpflegen konnte ich die Rahmen ja über "Optionen/AM:Normen/Eigenschaften von Zeichnungsrahmen"... zusätliche hinzufügen ist ja direkt anwählbar, aber eben keine Funktion zum Löschen von Rahmen, die bereits in der Vorgabe bestehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Dez. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.K
guck dir mal diesen Thread an. Entweder das Suchverzeichnis auf das Verzeichnis mit deinen Rahmen umbiegen, oder deine Rahmen in das Suchverzeichnis kopieren und die anderen löschen. ( Sichern vorher nicht vergessen! ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm..., hab ich mir vorher schon durchgelesen, nur wird ja das Problem der Löschung nicht angesprochen... ausserdem wird hier von Verzeichnissen gesprochen, ich will jedoch nur einzelne Zeichnungen hochladen bzw. löschen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.K
Löschen eines Zeichnungsrahmens oder Schriftfeldes aus der Auswahl bei der Funktion "Zeichnunsgrahmen einfügen". 1. Mechanical schliessen 2. Vorlage sichern 3. Zeichnungsrahmen/Schriftfeld-Datei aus dem jeweiligen Verzeichnis löschen. 4. Mechanical öffnen 5. Vorlage öffnen 6. Hilfsmittel->Optionen->AM:Normen->Zeichnungsrahmen 7. Vorgabe-Papierformat/Standardschriftfeld aus den übriggebliebenen aussuchen. 8. Bestätigen und Vorlage speichern. [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
