  AutoCAD Mechanical
  Bezugssymbol
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bezugssymbol (414 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win XP SP 2/Windows 7
Inventor Pro 2009/2010/2011
Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Mechanical 2006 ist mir nicht mehr möglich die Spitze eines Bemaßungspfeils zu fangen, um ein Bezugssymbol zu setzen. Wenn ich dann die Bemaßung neu anordne bleibt das Bezugssymbol an der ursprünglichen Stelle und nicht wie gewollt an der Spitze des Bemaßungspfeils.
Kann mir jemand weiterhelfen?????
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
einige AutoCADs &
SWX 2k3 Pro 2.0
erstellt am: 19. Nov. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre schön wenn du aufhörst hier durch die Foren dein Problem rumzuspammen. Dadurch wird es auch nicht gelöst oder sogar schneller von jemanden gelöst. Sowas macht die Leute nur ärgelich.
Trotzdem herzlich willkommen im Forum
MfG Proxy
