  AutoCAD Mechanical
  Problem mit dem Befehl KOPIEREN
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Problem mit dem Befehl KOPIEREN (401 mal gelesen)
Sebi_1978
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sebi_1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebi_1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebi_1978
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, jetzt habe ich nochmal eine Frage:
Ich habe ein Problem mit dem Befehl KOPIEREN. Folgendes passiert:
Wenn ich ein Teil mit Bohrungen kopiere bringt ACAD vor dem Einfügen ein Fenster mit einer Auswahlmöglichkeit:
________________________________________________
Komponente für die neue Ansichtszuordnung angeben
    (*)  BOHRUNG3:13(Neu)
    ( )  BOHRUNG3:9 (Vorhanden)
        [  OK  ]    [Abbrechen]
__________________________________________________
bisher hatte ich das Problem nicht.
Seltsamerweise funktioniert es mit Strg + C einwandfrei.
Jemand eine Jdee wo bei MIR das Hächen fehlt :-) ??
Rechner : Pentium 4, 3 GH
Betriebssystem : WIN XP Profesional
ACAD Mechanical 2004
Schöne Grüße
Sebastian
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home
Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy
Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ist kein Fehler. Das ist die eingeschaltete Strucktur von Mechanical. Er fragt dich hier, ob er eine neue Komponente anlegen soll (ist z.B. für eine automatische Regenerierung der Stückliste wichtig) oder ob er diese als vorhanden deklarieren soll (heißt: wird nicht mit als neue Komponente in die Stückliste aufgenommen) Um in zukünftigen Zeichnungen diese Frage nicht mehr zu bekommen, mußt du in den Optionen unter AM:Struktur den Haken "Struktur aktivieren" rausmachen (z.B in der Vorlagendatei). In einer Zeichnung in der dieser Haken drinnen war, und die Struktur verwendet wurde, kann der Haken nicht mehr entfernt werden (grau hinterlegt).
Hope it helps.....
Gruß Maik
