| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Befehlszeile (9669 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe hier eine AutoCad Installation wo die Befehlszeile weg ist. Ich kenn nur daß man in den Optionen die Zeilenanzahl einstellen kann. Da tut sich aber nix wenn ich da ne andere Zahl eingebe und Übernehmen sage. Gibts noch irgendwo ein Schalter "Ein/Aus"? Oder einen Befehl? Danke im Voraus für Antworten. Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Die Befehlszeile ist bestimmt unter die Win-Startleiste gerutscht. Startleiste mal entfernen: Start -> Einstellungen -> Task Leiste, Haken für "Automatisch im Hintergrund". Dann sollte die Befehlszeile eigentlich wieder zu finden sein. Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Aber daran liegt es leider nicht. Hab ja auch schon mal das AutoCad Fenster klein gemacht (nicht Vollbild). Da hätte ich die Befehlszeile sehen müssen. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hi, nicht unbedingt... manchmal hilft nur die Bildschirmauflösung (Grafikkarten Einstellungen) höher zu stellen um die verlorene Befehlszeile wiederzufinden, insbesondere, wenn sie nicht unter der Startleiste zu liegen kam Oder ist es AutoCAD 2006? * dann drück mal STRG+9 oder schau im Menü Extras --> Befehlszeile Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab Bildschirmauflösung erstmal runter wieder hoch, Darstellung groß / klein. Wieder nix. Die Befehlszeile bleibt weg. Ist kein 2006 ist Mechanical6 (AutoCad 2002). Danke und Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit die Befehlszeile evtl. wieder am richtigen Ort zu positionieren. AutoCAD-Sitzung beenden, den Registry-Editor mit regedit aufrufen. In der Registry unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R XX\ACAD-X.XX\Fixedprofile\Command Line Windows Ändere / überprüfe dort den Eintrag DockWindow.Style, an Stelle des vorhandenen Eintrags hier den Wert 2 eintragen. Der Wert 2 bedeutet, dass die Befehlszeile unten angedockt ist, also am ursprünglichen Platz. TextWindow.Show sollte auch den Wert 1 haben. Gruß vom Berliner ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die Frau ist die Seele der Familie und wenn es der Frau gut geht, geht es auch der Familie gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
@Berliner zumindest ab ACAD2004 gibts IMHO nur noch die Keys TextWindows.Position und TextWinows.show ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
