  AutoCAD Mechanical
  Zeichnungsrahmen einfügen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen einfügen (551 mal gelesen)
Katrin81
Sehen Sie sich das Profil von Katrin81 an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin81
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit meinem Mechanical 2004. Wenn ich einen Zeichnungsrahmen berechnen und dann einfügen will kommt bei manchen Zeichnungen (vor allem bei neuen) eine Fehlermeldung, dass die Datei für den Zeichnungsrahmen fehlt. Wenn ich den Zeichnungsrahmen ohne berechnen einfüge funktioniert es. Wenn ich einmal einen Zeichnungsrahmen in der Zeichnung habe funktioniert auch die Berechnungsfunktion wieder. Kann mir jemand helfen?
Katrin81
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin81 10 Unities + Antwort hilfreich
keine ahnung.
aber schau mal unter optionen > amnormen mit doppelklick auf
zeichnungsrahmen, ob da die gewünschten rahmen eingestellt sind.
gruß
armin
Katrin81
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Armin,
ja da ist alles richtig hinterlegt.
Katrin81
DIE_STILLE
Azubi technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von DIE_STILLE an!   Senden Sie eine Private Message an DIE_STILLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIE_STILLE
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin81 10 Unities + Antwort hilfreich
hm...irgendwie müsst sich der dateiname des Zeichnungsrahmens veränder haben...(passiert mir auch manchmal)
Nobody is perfekt! My name is nobody!
Katrin81
AutoCAD Mechanical 2004 SP3
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das einzige was ich bisher festgestellt habe ist dass bei der Fehlermeldung der Dateiname komplett groß geschrieben ist. In allen anderen Einstellungen ist er klein geschrieben, genauso wie er gespeichert ist. Aber das sollte den doch im Normalfall nicht stören.
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin81 10 Unities + Antwort hilfreich
oops, katrin du bist nicht mehr
alleine mit deinem problem.
ich kann's hier bei mir genauso
wie du beschrieben hast reproduzieren.
ich bleib mal dran.
armin
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin81 10 Unities + Antwort hilfreich
katrin, kopiere deine rahmen vom ordner
xxx:\ACAD2004 DX\Acadm\Gen\Dwg\Format
in den ordner
das sollte helfen.
gruß
armin
Katrin81
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
danke für den Tipp. Es funktioniert! Ich verstehe zwar nicht warum, aber das ist jetzt auch egal.
Katrin81
