  AutoCAD Mechanical
  Smileys MDT6 PP
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Smileys MDT6 PP (771 mal gelesen)
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Hallo, habe ein Problem mit AutoCAD Mechanical Desktop 6 PP SP4 und WINXPSP1!
Wenn ich Mechanical Desktop als Mechanical Power Pack starte gibt es das Problem das in den Menüs lauter
Smileys angezeigt werden. Der XPMenüFix den Autodesk anbietet funktioniert nicht für Mechanical Desktop 6.
Es erscheint immer eine eine Fehlermeldung "\acadm\acadmpp.mnu wurde nicht gefunden" obwohl diese im Verzeichniss vorhanden ist.
Unter reinem Mechanical 6 das wir auch bei uns im
Einsatz haben funktioniert er aber. Gibt es da irgendeinen Trick?
Reparaturinstalllation habe ich auch schon versucht! Bringt auch nix!
Gruss Dirk
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gelöst in dem ich die MNU;MNC;MNS;DLL Dateien der Menüs von einem Mechanical 6 PP Rechner in das acadm-Verzeichniss des Mechanical-Desktop-Rechners kopiert habe.
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
