  AutoCAD Mechanical
  Halbwellenbemassung
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Halbwellenbemassung (2019 mal gelesen)
Sam32m
Sehen Sie sich das Profil von Sam32m an!   Senden Sie eine Private Message an Sam32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam32m
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung.zip
ich verwende AUTOCAD Mech 2005
im Anhang-Datei habe ich eine Welle mit einem halben Schnitt mit dem Wellengenerator erstellt. Ich möchte den Schnitt mit einen Halbwellen-Bemassung bemaßen. Diese Option habe ich nur im Powerbemassung in der Option automatische Bemassung gefunden. Leider kann ich nicht ganz nachvollziehen, was im Dialog gefragt wird. Währe schön, wenn mir das jemand erklären kann.
„Objekte wählen (Block)“ – was ist hier genau gemeint: soll ich einen beliebigen Punkt in der Welle anklicken oder soll ich das Kontur anklicken, wo die erste Bemassung gemacht werden soll? Wenn ich nur ein Objekt bemaßen wollte (Innengewinde) und nur diesen markiert habe, wurde die Funktion abgebrochen.
Anzeige in der Befelszeile:
Objekte wählen [Block]: 1 gefunden
Objekte wählen [Block]: <RET>
Es konnten keine Bemaßungen erstellt werden.
Wenn ich zuerst den zu bemaßenden Durchmesser angeklickt habe und dann einen weiteren Durchmesser (den ich aber nicht brauche), konnte ich die Funktion abschließen, aber die Bemassung wurde an der unnötigen Stelle korrekt erstellt (wo ich die sowieso löschen sollte) und an der Stelle, wo ich es gebrauche, - falsch rum, so dass ich sie noch nachträglich bearbeiten muss.
Objekte wählen [Block]: 1 gefunden (*)
Objekte wählen [Block]: 1 gefunden, 2 gesamt
Mittellinie anwählen oder neuer Startpunkt der Mittellinie: (Mittellinie angewählt)
Maßlinienposition angeben oder [Optionen/OBjekt wählen]: (Pos angegeben)
Bemaßung ist assoziativ zur Welle
Startpunkt für nächste Maßlinie: <RET>
Jetzt in der Vorführung hat die Funktion die Gewinde M8 gar nicht gezeichnet, obwohl in der Spalte (*) deutlich zu sehen ist, dass die Eingabe erkannt wurde
Sam
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Aug. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung_2005.dwg.txt
Ich hab' mal versucht, das nach zu vollziehen. Wie im Anhang zu sehen, funktioniert es wie es sollte (Ich habe den BEM-Stil geaendert, um zu zeigen, dass es auf meinem Mist gewachsen ist). Erst auf der rechten Seite die auessere Kontur anklicken, dann <Enter> und die Mittellinie und dann das Mass setzen und dann auf der linken Seite, wo man allerdings beide Linien auf einmal waehlen kann e.t.c. Allerdings (und hier koennte der Hund begraben sein) habe ich 2005 nicht und musste es in 2006 machen
P.S. Ich hab's noch mal als 2005 gespeichert
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 26. Aug. 2005 editiert.]
Sam32m
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann leider deine datei nicht lesen. die MPP-Version wird nicht erkannt
Sam
